Вялый запуск на прогретом двс (решено)
log_asssss_2018.07.29_14.33.26.csv
холостой ход
(94.21 KiB) Downloaded 427 times
Ярослав ,Дмитрий, нашёл причину такого запуска это катушка зажигания. сейчас отлично заводится,даже пришлось смесь чуть подкорректировать и двс как то мягче стал работать
Так а что сделал? Заменил катушку? Если да, то на какую?
Jonson wrote:Так а что сделал? Заменил катушку? Если да, то на какую?
Да заменил.померил на контактах 1и 15 =1.1Ом в пределах нормы,а вот 1и 4( выход на трамблёр) не показал тестер ничего а должен от5 до 9 Ом(взял б/у там все в норме 7.8 Ом).https://www.drive2.ru/l/1522951/
ASSSSS wrote:1и 4( выход на трамблёр) не показал тестер ничего а должен от5 до 9 Ом
От 5 до 9 к0м (килоом), если верить источнику на драйве.
Да всё верно
zlot73
Post by zlot73 »
ставил сухую катушку 2108,2109, ставится на штатный крепеж в штатное место, ездил около месяца полет нормальный потом поставил назад родную потому как думал причина в ней, так что можно ставить дешево и сердито))))
vumolot
Post by vumolot »
В продолжение о катушке зажигания, начались затупы дикие дергается, троит, выкрутил свечи - черные все, хотя до этого все в норме по ним было. Решил проверить катушку зажигания и вот результаты
Стоит списывать катушку, по результатам замеров между клемами?
Ну на грани ,но входит же в параметры значит жива
vumolot
Post by vumolot »
ASSSSS wrote:Ну на грани ,но входит же в параметры значит жива
Не покидает мысль погрешности измерительного прибора,
