Всем привет, может кто знает в чем дело, поставил инвент джет на откапиталенный мотор AAD год назад, и никак не могу побороть пару проблем:
1) Самый первый запуск - после долгого простоя не заводится на холодную, с коррекцией по температуре игрался толку нету. Со 2-го раза заводится сразу.
2) На горячую на больших оборотах около 3000 и более и в основном на 5-й передаче когда выжимаешь сцепление -двиг глохнет сразу. Если при выжимании сцепления сделать маленькую перегазовку - то всё нормально, ХХ держится как надо. При езде по городу на таких-же оборотах на 1-2-3 передачах такой проблемы нету!
Прошивка 3.2.7, AAD 2.0, вакуумный трамблер от 1.8 AUDI, форсунки бош 107, ДАД бош. Калибровки от Дмитрия с этого форума.
Обкатку прошел, в целом двиг работает отлично, не считая немного плавающего ХХ и двух проблем описанных выше!!
