ALEKSANDR 303 wrote:в интрукции сказано что бы сигнал дд был в районе 2.-2.5 вольта а у меня 1.5 максимум как только не крутил усиление в чем может быть дело
- перепутали канал
- перепутали настройки
- не работает датчик
musch
Post by musch »
Ярослав, прошивка "а", согласно инструкции, позволяет работать в фазированном режиме, это относится и к 5-ти цилиндрам?
musch wrote:Ярослав, прошивка "а", согласно инструкции, позволяет работать в фазированном режиме, это относится и к 5-ти цилиндрам?
да
musch
Post by musch »
Спасибо, буду пробовать, а то ошибки с дпкв замучали
ALEKSANDR 303
Car: ауди
Post by ALEKSANDR 303 »
что означают значения в переходных режимах быстро медленно как их настраивать
ALEKSANDR 303 wrote:что означают значения в переходных режимах быстро медленно как их настраивать
позже будет описание в справке
dimon802530
Car: opel
Post by dimon802530 »
Сталкнулся с непонятной отсечкой в районе 5000об! Похоже что отсекает зажигание (хтопки в глушитель и смесь показывает 21) блок 1.6. В настройках стоит отсечка на 7100. Все зашиты отключины! Ктото сталкивался с такой фигней?
ALEKSANDR 303
Car: ауди
посмотри настройку пхх
dimon802530
Car: opel
А что там смотреть? Я пытался навалить на всех передачах стреляет в глушак в районе 5000об и ничего не могу сделать.
ALEKSANDR 303
Car: ауди
у меня было аналогичная ситуация время накопления искры уменьшил и пропало а было точь в точь но сомневаюсь что у тебя такая же ситуация думаю Ярослав подскажет
