ildar2010
Car: mersedes s124
Post by ildar2010 »
Вот такой вопрос, с повышением температуры воздуха соответственно выросла и т.впуска(доходит до 70), смесь уплыла в плюс на всех режимах, тяга двигателя упала, коррекции по т.впуска стоят по умолчанию.Немного решает проблему прописывание 60 в тобличке коррекций до 160.Соответсвенно при похолодании вновь необходимо ставить по умолчанию т.к. смесь уходит в минуса.
Возможно есть смысл убрать датчик т.впуска с дад и поставить его перед дросселем, решит ли это как нибудь проблему, либо есть другие варианты решения этой проблемы.
Vit2680
Post by Vit2680 »
ildar2010
Car: mersedes s124
Post by ildar2010 »
Вопрос с обеднением смеси в жаркую погоду решился выносным дтв, тем более в мерседес он есть штатный в гофре воздушного фильтра.Думаю можно и в инструкцию этот момент внести.
ildar2010 wrote:Вопрос с обеднением смеси в жаркую погоду решился выносным дтв, тем более в мерседес он есть штатный в гофре воздушного фильтра.Думаю можно и в инструкцию этот момент внести.
в свое время вопрос так и решался ....на лискаре вообще не было ДТВ -Я ставил его в гофру....
klient
Car: audi 100 c3 nf bosch 107
Post by klient »
Подскажите в карте наполнения и карте смеси ось х это обороты, а ось y разряжение в коллекторе, так вот до 100 понятно разряжение видел, а что такое -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- ??
klient wrote:Подскажите в карте наполнения и карте смеси ось х это обороты, а ось y разряжение в коллекторе, так вот до 100 понятно разряжение видел, а что такое -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- ??
это продолжение,если стоит дпдз(грубо говоря)
klient
Post by klient »
Понял.
Калибровки с сайта?мин.положение странное какое то
klient
Post by klient »
Подскажите на прошивке 3.2.7 хочу сделать чтобы на разряжении 90-100 смесь держалась богатая, какое значение лучше поставить в ячейки? 14.6 я так понимаю работает только в прошивке 3.2.11? а остальные значения только для широкополосной лямбды и на укополоске работать не будет если например 13.9 поставить?
klient wrote:на укополоске если например 13.9 поставить?
смесь обогатится
