Используете ли вы ДПДЗ?
Да
44
75%
Нет
15
25%
Total votes: 59
протестил я последнею версию прошивки.
в целом не плохо ,но есть огрехи: при открытие РХХ либо вообще надо убрать ,либо сделать при открытие не при нажатии на газ а при отпускании (при срабатывании концевого ХХ поднимать на 3..5%)
ПХХ не много грубо срабатывает (как бы идет клевок)в момент подачи топлива,как смесь подстрою на новых форсуках-может устранится эта проблема.иногда во время медленного опускания оборотов (трансмиссия в нейтрали) в зоне срабатывания ПХХ бывает подвисание оборотов и стрелка тахометра пару раз качается в зоне работы ПХХ (например 1500об\мин)
не много удивляет что поплыла смесь на новых форсунках,думаю что новый лаг не поможет,(делал изменения лага эмпирически, поднимал значения)
а еще есть предложение -сделать кратковременный импульс (до 40градусов) на форсунки во время включения зажигания ,пуск ещё лучше станет.(проверял экспериментально -пуск не с третьего оборота на холодную а с полутора получится)
тогда будут рывки при отпускании газа
уменьшай базовое положение РХХ
подгазовывает по той же причине - слишком большое базовое положение
откуда такая уверенность? от правильно настроенного лага напрямую зависит точность рассчетов впрыска
если основной параметр не настроен - откуда возьмется правильная смесь?
тогда если несколько раз включить зажигание - придется сушить свечи
чтобы пускалась с полутора - надо над настройками пуска хорошо поработать
а сейчас рывки при не значительном открытии дросселя
понял-уменьшу
вопрос действительно глупый-как будет справочный лаг тогда и посмотрим на результат
да запуск очень хороший-не спорю-просто подсмотрели в мегасквирте такую опцию.....
попробую обьяснить почему подгазовывает
1. при нажатии педали положение РХХ запоминается, но нам надо увеличить его до базового, чтобы обороты не просели при отпускании газа
2. для этого рассчитывается плавный переход с увеличением оборотов от текущего положения РХХ до базового
3. соотв. когда обороты увеличиваются - растет и положение РХХ, чтобы вовремя подхватить падающие обороты при отпускании газа
если базовое положение слишком большое, то положение РХХ будет ощутимо расти, и подгазовывать
ели базовое уменьшить, то эффект сойдет на нет
Severodvinsk
Car: Audi 100 C4 2,3 AAR
Post by Severodvinsk »
дмитрий wrote:те кто купил ЧИП и оценил его достоинства и мои настройки ,могут сказать мне спасибо в денежном эквиваленте
А авансы от "неполучивших" принимаешь? :-)
Номер карты в ЛС кидай.
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
как там лямда поживает Дим....??????? работает еще.?
DRON1
Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Post by DRON1 »
Парни,пришла моя посыль,Ярославу почёт и уважуха :co_ol: как и всем остальным задействованным в этом проекте. Короче, руки чешутся не могу. Скажите,если тупо поменяю ЧИП (прямо сейчас,без установки доп.датчиков),загоню прошивку,поеду или не стоит заморачиваться?
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Лёва до сих пор датчики не ставил,а разницу почувствовал.Вопрос другой-какую прошивку лить?
DRON1
Post by DRON1 »
Дмитрий
одну прислал. Вопрос еще, каким образом лить?
gek wrote:как там лямда поживает Дим....??????? работает еще.?
привет Кирилл!лямбда работает!ты уже соскучился по ней? срочно она тебе нужна? а то на новых форсах карта слегка поплыла-надо подправлять-чем я сегодня и занимался.
Время если есть- приезжай в гости ко мне - нужен водитель нормальный ,а то мой водила в командировку уехал.а без грамотного водилы ,сам знаешь как тяжко откатывать.
