Я нашел ошибку
andriy320e30 wrote:Добавил 9к не помогло .может 15?
тогда после резистора, перед блоком, поставь стабилитрон на 4.5в
Post by andriy320e30 »
Поставил 15 уже лучше .
Если будет сильно мешать поставлю стабилитрон
s-easy
Car: Pajero Sport K96 1UZFE
Post by s-easy »
В версии 4.6.7 не работает программная инверсия входов DH3 и DH4.
s-easy wrote:В версии 4.6.7 не работает программная инверсия входов DH3 и DH4.
как вы определили?
s-easy
Post by s-easy »
Не меняется полярность сигнала в анализаторе
s-easy wrote:Не меняется полярность сигнала в анализаторе
анализатор отображает состояние входов блока, он не должен меняться
На новой прошивке не включается table swich.я так понял калибровка вторая .я ей пользовался как флетшифтом.)и регулировки фази не хватает .там вроде 120гр макс .было 230 в старих.сейчас впрыск не заканчивается до закрытия клапана
andriy320e30 wrote:На новой прошивке не включается table swich.я так понял калибровка вторая .я ей пользовался как флетшифтом.)и регулировки фази не хватает .там вроде 120гр макс .было 230 в старих.сейчас впрыск не заканчивается до закрытия клапана
1. уверен? (у меня ГБО, и переключается автоматом)
2. так всегда было
Вроде да .еще раз перепроверю отпишусь .может блок у меня другой 1.6 и не работает.
Мне в принципе не нужна 2 калибровка .жду на флетшифт
s-easy
Post by s-easy »
В версии 4.6.8 проблема с низкими оборотами ХХ на электронном дросселе. % РХХ в автоматическом режиме не поднимается выше 20, в ручном режиме при добавлении процента открытия заслонки до 45% не реагирует, затем обороты резко поднимаются до срабатывания отсечки ПХХ. Дроссель калибровал.С этими же настройками в версии 4.6.7 все работает нормально.
