а на этом логе нормально заводиться по вашему???ASSSSS wrote:Нужен лог с проявлением проблемы (когда плохо заводиться)
% открытия РХХ горячего и холодного мотора.
окJonson wrote:Ярослав, привет. Пока есть еще морозы, хотелось бы обратить твое внимание на сей момент. В мороз машина вяло заводится, обороты подбрасывает так, будто в поддоне застывшее пушечное сало. А на горячем моторе уже резвый подброс к 2000 об.
Ярослав, скажи, что думаешь насчет этого? Думаю, интерфейс командера не сильно усложнится для пользователя. А уверенный старт в любой мороз, и без чрезмерного подбрасывания оборотов, сделает честь инвенту.
А то, если на горячую хорошо, то на холодную плохо. Если на холодную хорошо, то на горячую чрезмерно.
Или сделать табличку, как в коррекции по ДТОЖ. В каждой ячейке прописать свой процент открытия РХХ на пуске
я подумаю как сделать
Добрый день Ярослав! Мы с вами списывались по этой проблеме. Напомню проблема в утреннем запуске. Заводится нормально но обороты 2600 прогреется до 40-60 градусов и начинает плавать 1000 -2600. Глушиш снова заводишь 1000 оборотов и не падают пока до 95 не нагреется. Потом 770. Да началось все в начале зимы. ДТОЖ заменил и РХХ. И ещё лог записывал через смартфон и был формат bin поменял на csv. Замените чтоб прочитать их.
07_52_59.csv- Второй запуск
- (616.43 KiB) Downloaded 448 times
07_50_47.csv- Первый запуск
- (90.59 KiB) Downloaded 434 times
И ещё вот такие показания.
07_52_59_debug.txt- (43.76 KiB) Downloaded 409 times
07_50_47_debug.txt- (3.34 KiB) Downloaded 447 times
по логу видно что РХХ упирается в минимальное положение но не может уменьшить оборотыSedoi05 wrote:Добрый день Ярослав! Мы с вами списывались по этой проблеме. Напомню проблема в утреннем запуске. Заводится нормально но обороты 2600 прогреется до 40-60 градусов и начинает плавать 1000 -2600. Глушиш снова заводишь 1000 оборотов и не падают пока до 95 не нагреется. Потом 770. Да началось все в начале зимы. ДТОЖ заменил и РХХ. И ещё лог записывал через смартфон и был формат bin поменял на csv. Замените чтоб прочитать их.
ищите подсос воздуха
второй вариант - у вас РХХ не от ауди, и нужно мин. положение настроить под него
в любом случае следуйте по инструкции настройки РХХ, там есть все что вам нужно
