Нестабильная работа.
Запись последнего лога и конечные калибровки.
v3.2.7_Сергей сургут_2018.03.07_14.40.48.imf- (17.42 KiB) Downloaded 497 times
log_Сергей сургут_2018.03.08_07.05.30.csv- (2.74 MiB) Downloaded 517 times
- serzh76
- Car: AUDI80 JN maya v2 jetronic v2 bosh036
А гашетку пробовали притоптапь тапкой ? И на ходу это все .Sergey625 wrote:Сегодня пытался регулировку лямбы сделать по инструкции (2700-3000 об), но давление выше 40 не поднималось. По инструкции должно быть 70-90. В чем может быть проблема?
nikita.yudin64
- Car: ауди 100 2.3
я заметил что у тебя лямда адаптация отключена , а маленькая цифра бегает, советую перезалить прошивкуSergey625 wrote:Запись последнего лога и конечные калибровки.
В плане перегазовывать на ходу в диапазоне оборотов под нужное давление?serzh76 wrote:А гашетку пробовали притоптапь тапкой ? И на ходу это все .Sergey625 wrote:Сегодня пытался регулировку лямбы сделать по инструкции (2700-3000 об), но давление выше 40 не поднималось. По инструкции должно быть 70-90. В чем может быть проблема?
Едешь на 5 передаче,держишь около 3 000 об..затем нажимаешь газ так чтобы давление было 80-90..смотришь на коррекцию..правишь коррекцию....смотришь на хх коррекцию..правишь на хх коррекцию..и так по очереди пока не будет около 0 на ходу и на хх..
Потому как обе коррекции зависят друг от друга и меняя что то в одной,будут изменения и в другой...
BabyNuke
- Car: AUDI 100 C4
Ну первое - это начни с проверки УОЗ (Угол опережения зажигания)Sergey625 wrote:В плане перегазовывать на ходу в диапазоне оборотов под нужное давление?serzh76 wrote:А гашетку пробовали притоптапь тапкой ? И на ходу это все .Sergey625 wrote:Сегодня пытался регулировку лямбы сделать по инструкции (2700-3000 об), но давление выше 40 не поднималось. По инструкции должно быть 70-90. В чем может быть проблема?
Второе - коррекция смеси на ХХ. Тут я так понимаю давление тебе не нужно. Просто сидишь и крутишь коррекцию ХХ пока у тебя циферка не начнет бегать около 0. У меня к примеру -2 +2 в таких пределах. Да - делаешь это на полностью прогретом двигателе.
Третье - настраиваешь коррекцию на нагрузке- вот тут тебе нужно давление!!! А чтоб удержать давление в пределе - лучше это делать на трассе с подъемом. Делаешь то же что и на ХХ, тоько смотришь на давление и крутишь коррекцию на нагрузке.
