Угол окончания впрыска
Mixon wrote:
BALERON wrote:
Mixon wrote:.а у меня в калибровке которую я залил был угол 24.,получается его надо увеличить от 50-ти до 65-и???
Можешь попробовать увеличить или уменьшить..смотри по холостому и по езде..я когда увеличил до 65,то машине как то даже легче стала ехать и пропали толчки при бросании педали газа или нажатии на газ,хотя и раньше они не особо напрегали,а теперь их вообще не заметно..
ДА ЛУЧШЕ ПОЕХАЛА АГА, 55 ПОСТАВИЛ...
сколько раз выкладывал свои калибровки .... спустя годы дошло ... :-):
ставим от 50 до 60 !!!!смотрим калибровки мои и сравниваем ....
Mixon
Car: Audi 100 AAR 92г.в короб автомат
Post by Mixon »
В ТВОИХ КАЛИБРОВКАХ И БЫЛ УГОЛ 28...
Mixon wrote:В ТВОИХ КАЛИБРОВКАХ И БЫЛ УГОЛ 28...
это старые .пре старые..... так сказать пристрелочный угол
Mixon
Post by Mixon »
А есть новые калибровки?)после изменение угла сильно обороты начали подвисать при сбросе газа в районе 1200-1400 об...сама едет где не надо по дворам например...
Mixon
Post by Mixon »
Ребята подскажите какое напряжение должно быть на РХХ???
Mixon wrote:Ребята подскажите какое напряжение должно быть на РХХ???
Плюс РХХ на замке зажигания, а минус управляется инвентом, из этого следует, что напряжение там....... Какое?
ШИМ мультиметром не меряется
Mixon wrote:А есть новые калибровки?)после изменение угла сильно обороты начали подвисать при сбросе газа в районе 1200-1400 об...сама едет где не надо по дворам например...
Сколько задержка при отсечке стоит ? И при переходе на хх?
Mixon
Post by Mixon »
12 вольт получается???
Mixon
Post by Mixon »
при переходе на ХХ 7.5%, а задержка при отсечке где этот параметр? в пуске ППХ???
Mixon
Post by Mixon »
если да то: обороты отсечки 2000, задержка 1.2
