"ЭБУ VEZ(зажигания),которое при изменении оборотов на ХХоду (подсосы,кривая смесь и т.п.) может менять УОЗ,тем самым увеличивая или уменьшая обороты,если показания Датчика Холла не вписываются в 690-820 об/мин"
Если это так и есть, у меня есть несколько вопросов :
Но сначала поясню, что поставил буквально вчера новый РХХ Бош ( есть тема тут где я спрашивал какой поставить, но решил поставить хороший как положено
Подсосов нигде нет, смесь нормальная, около 14,7 как положено.
1. Почему у меня слегка плавают обороты ХХ ( в пределах 700-900 ), которые я установил на 810 начиная с 50 градусов температуры двигателя и выше. Плавают периодически, то плавают то нет, бывает что стоят как вкопанные, бывает начинают плавать. Вроде же вписываются в предел 690-820 об/мин. Кстати если поставить 730, то не плавают совсем. Но проваливаются при повороте руля и одновременном нажатии на тормоз ( гур подвывает и дает нагрузку повышенную, поэтому поставил 810, это компенсирует провал )
2. Можно ли как то исключить влияние VEZ на регулировку ХХ ? А то, понимаешь, вмешивается и портит всю картину так сказать...Например если его отключить совсем или хотя бы от концевика ХХ ?
P.S. Авто ауди 100 2.3 AAR, впрыск лискар + чип инвент.
