serzh76 wrote:В инструкции прочитал про "троение" при сильно прорезанном окошке в трамблере
это актуально только для VEZ
serzh76
Car: AUDI80 JN maya v2 jetronic v2 bosh036
Post by serzh76 »
Почему тогда не работают 2 цилиндра (1,2 ) ? Сегодня пробовал сдергивать фишки с форсунок 3,4 глохнет , 1,2 никаких эмоций . В зажигании уверен на 100% . Может жигулевский холл виноват ,или его надо запитать от блока от +5в . Сейчас он запитан от китайского импульсника +4.8В .
paratruper
Car: Шнива
Post by paratruper »
Повесьте диоды нв выходы форсунок, будет видно, идут ли на них сигналыс инвента.
klient
Car: audi 100 c3 nf bosch 107
Post by klient »
Подскажите читал где-то про зависание оборотов при работе на газу 2 поколение, там ярослав давал человеку прошивку исправленную, в той версии что сейчас актуальна уже это исправлено? у меня переодически при езде на газу обороты зависают в раёне 1700-1800, и рхх положение при этом 50% хотя при холостых оно около 41, корекции в настройках хх стоят по нулям, никаких настроек не менял кроме множителя..
klient wrote:Подскажите читал где-то про зависание оборотов при работе на газу 2 поколение, там ярослав давал человеку прошивку исправленную, в той версии что сейчас актуальна уже это исправлено? у меня переодически при езде на газу обороты зависают в раёне 1700-1800, и рхх положение при этом 50% хотя при холостых оно около 41, корекции в настройках хх стоят по нулям, никаких настроек не менял кроме множителя..
Спроси у BALERON
только у меня зависали именно при переключении на гбо, а в движении такого не наблюдалось..
прошивка вот:
invent_jetronic_3.2.7_test_lpg_mode.ibp
(371.73 KiB) Downloaded 452 times
serzh76
Post by serzh76 »
paratruper wrote:Повесьте диоды нв выходы форсунок, будет видно, идут ли на них сигналыс инвента.
Навесил сегодня св.диод на 1 форсу , напруга на нее приходит на 2ю тоже . Судить во время или нет не могу ,нереально на глаз поймать . Решил копнуть в сторону выхлопа ( вдруг катализатор наконец умер ) . Глушитель менял полгода назад, вот результат (фото ) ,получается мой мех. Джедай не виноват вовсе . ..Забито было, что крючек с трудом запихнул первый раз . Завтра все заново, замер компрессии в первую очередь .
Так, питание датчика через концевик, шерсть в глушителе, подождите, я за попкорном сбегаю ;;-))) :ni_zia:
serzh76
Post by serzh76 »
OldSamuray wrote:Так, питание датчика через концевик, шерсть в глушителе, подождите, я за попкорном сбегаю ;;-))) :ni_zia:
Не спотыкнитесь ... ::yaz-yk:
paratruper
Car: Шнива
serzh76 wrote: Навесил сегодня св.диод на 1 форсу , напруга на нее приходит на 2ю тоже . .
а на 3 и 4 приходит?
