в коррекциях
и возможно надо править под свой двс мин. положение рхх
vladimir_78
Car: audi 100 c4
Post by vladimir_78 »
У меня блок без поддержки ПХХ.
Ясно
serzh76
Car: AUDI80 JN maya v2 jetronic v2 bosh036
Post by serzh76 »
vladimir_78 wrote: грешу на вакуум, при нажатии на педаль есть шипение, так должно быть?
В вакумном дыра ,ищите замену .
vladimir_78
Car: audi 100 c4
Взял калибровки с сайта в версии 3.2, убрал галки где не нужно, выбрал свои форсунки, машина не завелась. Вот я не понял как поменять значения в коррекциях по температуре двс?
Залил Димины, увеличил множитель чтобы коррекция была в легком минусе -4, -5, машина как спичка завелась, хх более-менее ровный, как дальше будет - не знаю, может опять на торможении начнет глохнуть, посмотрим, если
что, отпишусь.
Скорее всего Вы правы с вакуумным.
Вбить цифры легко выбираешь что хочешь изменить если мышкой то крути колёсико на ней и не забывай про автосохранение
Калибровки точно закачались в блок .желательно после закачки нужно проверять все вкладки чтоб всё закачалось.тоже бывает особенно после прошивки калибровки не полностью закачиваются .после повторяешь и всё заводиться
vladimir_78
Car: audi 100 c4
Да не все проверил, прошелся по всем вкладкам, время впрыска там 4.2, у меня 12.0
Поставь значения какие тебе надо
