холостой ход
ALEKSANDR 303 wrote:ребят мне кажется дело вовсе не в фазе езжу на фазе блок емс обороты 850 нахолостых не слышно как работает
То ж ЕМС. Прошивка иная
дело не в фазе а в разной убитости авто -т.к. статистика у меня есть уже одной машине то многое сказывается на ряде факторов. у одних шепчет на ХХ а у других жестко работает но не критично. многие не видят проблем или не хотят видеть -вот и результат такой же ....
Дмитрий, списывать всё на двс тоже не стоит, вот я поменял форсунки на бош 107 стало намного лучше на хх (+двс находиться в очень хорошем состоянии)ещё бы убрать плавание смеси и оборотв от 42-67градусов было бы очень не плохо.Не ужели на блоках v2 не такой раскачки .а только на лискаре
ASSSSS wrote: вот я поменял форсунки на бош 107 стало намного лучше на хх
107 быстрее (меньше лаг) и факел распыла шире (20 градусов против 15)
А если попробовать играться лагом на 017,делать бельше/меньше..даст ли это какой результат интересно...
BALERON wrote:А если попробовать играться лагом на 017,делать бельше/меньше..даст ли это какой результат интересно...
лаг это физическая характеристика форсунки, ею невозможно играться
ето я уже понял(прочитал в сети)
я уже спрашивал ранее, просто если в бить в ручном режиме лаг форсунок 017 из форума нашего, то идет разбежка в коррекции порядка 15 ед по сравнению с лагом из выбора форсунок(лаг там не увидеть)..вот отсюда такие и мысли про поиграться с лагом))))
2.04 2.00 1.87 1.59 1.27 0.97 0.82 0.67 0.55 0.47 0.35 0.27 0.23 0.24 0.22 0.19 лаг из форума
BALERON wrote:2.04 2.00 1.87 1.59 1.27 0.97 0.82 0.67 0.55 0.47 0.35 0.27 0.23 0.24 0.22 0.19 лаг из форума
не похож на реальный, поэтому и коррекция
Ярослав, так а про 3.2.8 ето ты пошутил??? :-) :-) :-)
BALERON wrote:Ярослав, так а про 3.2.8 ето ты пошутил??? :-) :-) :-)
