вот лог утреннего прогрева, на логе четко видно как примерно с 50 гр началась раскачка оборотов и раскачка дад, и ето длилось ровно до 66 гр(уже второй раз замечаю)..
к прогретому двигателю пока вопросов нету, а вот холодный что то хондрит..сегодня проехался на холодном, едет хорошо, но потом когда скинул на хх, то получил по ощущениям залив двигателя, он работал не устойчиво, дергался, дрожал, НО при етом корр. было около 0..ощущения, что сильно богатит, но корр пляшет около 0...
надо разобраться с прогревом !!!!на 3.2.7 на холодную было все отлично, как езда так и просто прогрев стоя на месте...
лог прогрева:
холостой ход
BALERON 3.2.8.imf- (17.42 KiB) Downloaded 391 times
log_pBALERON_расскачака при прогреве.csv- (551.74 KiB) Downloaded 381 times
Я про это думал, и пробовал изменять на 14.7 полностью в зоне хх, но ничего не менялось..Jonson wrote:BALERON, примем то, что у тебя ХХ малость нестабилен, но усугубляет раскачку твоя карта смеси. Обрати внимание на то, как меняется время впрыска, когда красный маркер перебегает из зоны "14.7" в зону "13.5"
Не нужно делать такие переходы около зоны ХХ
И на 3.2.7 с такой же картой смеси все было стабильно и хорошо..
Попробую еще конечно,но мало вероятно...так же,кстати,точнее почти также сделано в калибровке из шапки...
Думаю дело в прошивке...
- Jonson
Да. ХХ мечется, из-за этого маркер в соседнюю зону попадает. а там смесь другая уже получается.BALERON wrote:Jonson,а что значит не стабилен,ты имеешь ввиду при прогреве?
Попробуй сделать карту смеси 13 до 900 об, и множителем форсунок добейся 5 мс в окошке. Я так себе делал.
Я попробую сделать 13 до 900 и тем самым отключить лямбду..посмотреть как будет,может как лямбда глючит в прошивке...Jonson wrote:Да. ХХ мечется, из-за этого маркер в соседнюю зону попадает. а там смесь другая уже получается.BALERON wrote:Jonson,а что значит не стабилен,ты имеешь ввиду при прогреве?
У тебя лямбда отключена и проблем при прогреве нету,возможно дело в этом...
Но в дальнейшем хотелось бы,что бы лямбда на хх работала..
- Jonson
Потом сделаешь обратно 14.7.
Я давно писал о таком фокусе: Смесь отстроена, на ХХ и в движении стехиометрия, НО непостижимым образом на конце трубы появлялся ободок сажи, и ХХ тогда тоже был не особо стабильным, 700....850. Не знаю, почему лямбда показывала стехиометрию, когда налицо перелив бензина. Лямбда свежая(вторая уже), подсосов нет.
Что я сделал: Выделил всю карту наполнения, и уменьшал, пока не стало лучше. Лямбда была отключена на момент подгонки карты.
Сажа на конце трубы исчезла, волнообразная работа мотора исчезла, оставалась только вибрация, которую победили позавчера.
Примерно то же самое я тебе посоветовал сделать, только вместо наполнения ты будешь крутить множитель форсунок.
и так:
сделал в карте смеси 13.5 до 900 об..тем самым отключил лямбду на хх вообще..
на прогреве уже не было такой сильной раскачки, все было терпимо, НО все равно после 66 гр двигатель заработал на много лучше и стабильнее(в логе отчетливо видно, как время впрыска успокаивается после 66гр.)
Jonson, а может сделаешь у себя 14.7 на хх и посмотришь, что будет, будет ли раскачка?? так сказать. чтобы закрепить результат...
очевидно, что есть какой то баг в работе лямбды при прогреве и етот баг резко проходит достигнув 66 гр по командору, при отключении лямбды в карте смеси етот баг почти проходит...
log_pBALERON_2018.01.13_11.52.28.csv- прогрев без лямбды, карта смеси 13.5 до 900об
- (506.43 KiB) Downloaded 318 times
- Jonson
Карта смеси вся 14.7, на улице минус 5. Есть провал после старта двигателя. В остальном прогрев как прогрев. Правда, очень уж жестко работал мотор при прогреве, и обороты долго спадали на холостой ход.
Включение/выключение фазы никак не влияло на жесткость работы, как-будто ничего не трогал.
