Тестирование: новые настройки переходных режимов
Врзьмите хороший стробоскоп и посмотрите какой реально УОЗ на ХХ у "мягкой Ц3", потом посмотрите на своей инсталяции
OldSamuray wrote:Врзьмите хороший стробоскоп и посмотрите какой реально УОЗ на ХХ у "мягкой Ц3", потом посмотрите на своей инсталяции
а какой должен быть угол на AAR?
померил у себя ,прогретый двс уоз 2-3 гр
nsi61 wrote:
BALERON wrote:Что получилось у меня хорошее..
1. скопировал карту емулятора из Диминой под бош 107 в свою калибровку
2. снизил напряжение емулятора на хх до 0.5 в
3. поставил Димины пиды 8.6.24..надо еще подправить, бо обороты опускаются на хх и затем чуток поднимаются и опять на хх, подскажите??? ето пид или уменьшить подхват при переходе на хх?
4. поставил переходные режимы из калибровки Ярослава...
тест "сигарета на коллектор"
https://youtu.be/YrQxjfZMR_4
Скинь калибровку, что получилось а то то же на хх потряхивает. Заранее спасибо!
только сейчас до бука добрался...смотри, но каждому конечно свое!
v3.2.7_pBALERON_7.01.imf
(17.43 KiB) Downloaded 429 times
nsi61
Post by nsi61 »
Спасибо! Иногда полезно сравнить со своей калибровкой, что-то находишь новое, полезное так познаешь что на что влияет. С праздником! :dan_ser:
