Тестирование: новые настройки переходных режимов
Jonson wrote:Дим, я переписал значения переходных режимов, как в первом сообщении этой темы. На холодном моторе все хорошо, а на горячем есть скачки оборотов. То есть, запускаю двиг, обороты подбрасывает до 1600, потом резко обваливает до 450 об, потом подбрасывает опять, до 1100, и только после всего этого укладывается на ХХ. Эта пляска началась после того. как переписал твои значения переходных режимов, включая обогащение, обеднение, и коррекции. Что поправить, чтобы стрелка ложилась на ХХ плавно?
Попробуй обеднение уменьшить..
Дима поправит!!!!
Дима поправит!!!!
все в картинках. обращаем внимание еще на значения ПНД на ХХ .Должно быть 0.55..0.6 вольт на ХХ при разряжении 35...40 кпа.
ИМХО промахивается ПИД РХХ, попробуй уменьшать p по единичке
Рабочий пид P-7 I-7 D_24
скорость опускания обротов регулируем Интегралкой .т.е. I. причем в малых значения .чем выше значения тем быстрее падают обороты. балуемся буквально тремя цифрами это 6.7.8.
Больше ничего не крутим ! если не работает -смотрим свой ржавый потрепанный РХХ .
Переписал цифры из последней картинки. При горячем запуске раскачка вроде ушла. НО, подвисают обороты при сбросе газа. В логе видно, как я несколько раз топал по газульке, и обороты добросовестно висли на 1400 об.
ПИД 7 7 24
log_Jonson_2017.12.29_12.42.32.csv
(879.53 KiB) Downloaded 361 times
Jonson wrote:Переписал цифры из последней картинки. При горячем запуске раскачка вроде ушла. НО, подвисают обороты при сбросе газа. В логе видно, как я несколько раз топал по газульке, и обороты добросовестно висли на 1400 об.
ПИД 7 7 24
мин положение делай ниже!
Мин положение в калибровке 42%, а в логе, при подвисших 1400 об РХХ открыт на 50 с хорошим гаком процентов. Точно нужно уменьшить мин положение? Просто взаимосвязь для меня лично неочевидная.
Jonson wrote:Мин положение в калибровке 42%, а в логе, при подвисших 1400 об РХХ открыт на 50 с хорошим гаком процентов. Точно нужно уменьшить мин положение? Просто взаимосвязь для меня лично неочевидная.
годами уже определенно что на холодную мин положение 34 а на горячею 36%. это справедливо для исправного РХХ.
дмитрий wrote:годами уже определенно что на холодную мин положение 34 а на горячею 36%. это справедливо для исправного РХХ.
Или для машин с раздраконенным дросселем :hi_hi_hi:
Ладно, буду пробовать.
Слежу за темой..я так понимаю,что если дроссель раздраконенный то рхх наоборот должен меньше открываться,чтобы компенсировать подсос через дз..
Дима,вопрос?????
Как поднять холостой и сделать так чтобы вез или что там еще его не "подпиливал чуток" у меня только при 750 стоит четко,если ставлю выше то начинает периодически чуток подгазовывать...????
Как пример:
Смотрел видео белякова,там 840 по калибровке..стоит хх четко...
Пид у меня из шапки 0.7.20
