не запускается мотор
АSSSSS смотри,проверил метки грм,все четко,даже отверткой тыкал в цилиндр,все метки стоят как надо,бегунок трамблера смотрит ровно на первый цилиндр,но не схватывает зараза,особо важных датчиков типа коленвала на сотке нет,я всю голову сломал уже,есть топливо есть искра,чего еще надо то:(
Мерий компрессию если не норма то крути дольше стартером бывапт после сборки гидрики не дают клапану закрыться полностью и пока они прокачаютсяsokol23 wrote:вот и я ничего не понимаю,единственное померию компрессию,может там чего,машина уже месяц стоит на холоде
пока не нашел компрессометр,а может быть такая беда из за регулятора давления топлива,пробовал скидывать шланг обратки и накачивал зажиганием,из регулятора не шел бензин,хотя в рампу закачивает
