а я все с детонацией)))
nikita.yudin64
Car: ауди 100 2.3
Post by nikita.yudin64 »
а может надо как то значения подрегулировать в строке температура воздуха( если таковая имеется)
Можно но только в ручной калибровке датчика.но надо создать условия для замера определёной температуры
nikita.yudin64
Car: ауди 100 2.3
ASSSSS wrote:Можно но только в ручной калибровке датчика.но надо создать условия для замера определёной температуры
это типо сделать так , что когда допустим воздух градусов 80, то в таблице сделать что он градусов 40, я правильно понял :-)
Mikas
Car: Audi 100 1986 KU AAZ K-Jetronic
Post by Mikas »
Введёте поправку для высоких температур - разъедутся пусковой и прогревочный режимы. Не майтесь ерундой, ставьте внешний датчик в холодное место и будет на старте, как положено, равная с ДТОЖ температура, а с прогревом получите ожидаемый разбег температур.
Нет не правильно. И где стоит дтв?
Vit2680
Post by Vit2680 »
Поставил от ваз2115 в корпус возд фильтра - три месяца полет нормальный
nikita.yudin64
Car: ауди 100 2.3
Vit2680 wrote:Поставил от ваз2115 в корпус возд фильтра - три месяца полет нормальный
спасибо за инфу, реально толк есть? и можно по подробней про установку как его крепить, если не затруднит)
nikita.yudin64
Car: ауди 100 2.3
там в командоре просто поменять значения и все?
nikita.yudin64
Car: ауди 100 2.3
картинку бы еще как он выглядит
Vit2680
Post by Vit2680 »
Толк есть, в коммандере ничего не менял - показания совпадают. Просто скажи в магазине что тебе нужен датчик температуры за бортом от 2115. Продается в комплекте с разъемом. Сверлишь отверстие и просто его туда вставляешь, держится за счет усиков. Я его установил в корпус воздухана ДО фильтра
