s-easy wrote:Ярослав, в новой версии прошивки/коммандера (4.5.12) на вкладке VVT появился параметр "Диапазон", что он регулирирует и как его использовать? В справке не нашел.
диапазон регулировки угла распредвала
Sezmar
Car: Supra
Post by Sezmar »
Где находится исправный лоадер? И инструкция к нему.
лоадер встроен в командер, вкладка параметры- прошивка. при запуске командера на компе, подключеном к интернету- командер качает новую справку с инструкциями(надо чтобы антивирус, фаерволл не запрещал это делать).
Командер+ прошивка находится сдесь на сайте, раздел ПО, ems.
Sezmar
Car: Supra
Post by Sezmar »
Это в новом коммандере, как я понял, а у меня старый и блок 1.6 отказывается подключаться к новым коммандерам. Подключается к версии 4.3.56 и Я, конечно, извиняюсь, но как мне попасть в зону отмеченную красным кругом? чтобы я видел цифры там.
правой кнопкой в пустой квадрат. Либо при открытой 3д лезь туда стрелками клавиатуры
тебе не надо чтоб новый командер сразу все увидел. Открываешь командер, зажигание off, выбираешь порт, лезешь в "прошивка", обновить, выбираешь версию прошивки- ок, зажигание on, загрузка пошла, значит все ок.
насос только отключи, а то полный мотор нассыт
sssprogmer
Car: Isuzu Trooper
Post by sssprogmer »
вопросы по командеру 4.5.10 (не нашел в справке)
- что показывает стрелочный индикатор "форс" ?
- как работают режимы расчетов Карта и MAP2 ?
1е -процент загрузки форс
sssprogmer
Car: Isuzu Trooper
kos wrote:1е -процент загрузки форс
120% реально из форсунки выжать ?
