Командер не видит мозги
Andrey Andreev
- Car: AUDI 100 C4 AAR
Invent 3.2.6 подключался через К-линию.
по блютузу может попробовать? если адаптер на чипе ftdi то все работает на предустановках . на елм 327 может не работать .Andrey Andreev wrote:Invent 3.2.6 подключался через К-линию.
Andrey Andreev
Посмотрел чип FTDI.
unnamed.sn.71
- Car: Audi 90
Вот у меня коммандер сначала подключался идеально, но после пробы обновления прошивки на 3.2.6 отказался находить. Порт правильный, всеми устройствами Jetronic находится, а коммандер подключиться не может. Возможно ли, что обновление прошивки каким-то образом прервалось и блок теперь находится в непрошиваемом состоянии?
unnamed.sn.71
- Car: Audi 90
Раза с десятого прошили и больше проблем не было, подключается нормально.
Подскажите в чем может быть дело,установлен чип в систему лискар на 2.3 аар. программа не видит мозги, порт определяется пишет поиск и все ищет бесконечно. Драйвера пробывал ставить толку нет,машина заводится,старыми программами пробывал открыть не помогло. В чем может быть причина? с лискаровским чипом все открывается. прошивка стоит предпоследняя.
перепрошейся -была у меня так на одной машине..Stas100c4 wrote:Подскажите в чем может быть дело,установлен чип в систему лискар на 2.3 аар. программа не видит мозги, порт определяется пишет поиск и все ищет бесконечно. Драйвера пробывал ставить толку нет,машина заводится,старыми программами пробывал открыть не помогло. В чем может быть причина? с лискаровским чипом все открывается. прошивка стоит предпоследняя.
evgeniy123
- Car: Toyota Vista
Все тоже самое ,о чем писал предыдущий товарищ ,только двигатель NF.Перепробывал кажется все,о чем прочитал
в теме,результата ноль,только индикаторы на адапторе начинают моргать при нажатии кнопки ON,связи с блоком нет.Создается впечатление что сам контролер накрылся,хотя он даже не работал со дня получения.Ну и вопрос как можно перепрошится если нет связи с контролером.
отметем человеческий фактор и предложим другой вариант- прошится по к-линии....адаптер в руки ...как вариант изменить ком порт в диспетчере задач. в 99% все работает....evgeniy123 wrote:Все тоже самое ,о чем писал предыдущий товарищ ,только двигатель NF.Перепробывал кажется все,о чем прочитал
