поехал настраивать
настраивать и не пришлось практически
все в районе -5
заметил что отсечка хх красным горит если отпустить педаль на скорости и не тухнет
если без включения передачи газанешь она загорится и потухнет, а когда включена передача бросаешь газ всегда горит
вот лог сегодняшней поездки
плохо работает машина
Sergey040588
- Car: audi 100 c4
log_2017.08.12_16.02.45.rar- (27.69 KiB) Downloaded 449 times
Sergey040588
- Car: audi 100 c4
стабом или от руки чутка против часовой?
Sergey040588
- Car: audi 100 c4
а по поводу красного концевика?
это режим принудительного холостого хода(ПХХ) ,так и должно быть ,при торможении двигателем на передаче отключается топливоподача . А по достижении оборотов указанных во вкладке ПУСК/ ПХХ топливо подача возобновляется.Sergey040588 wrote:поехал настраивать
все в районе -5
Sergey040588
- Car: audi 100 c4
зелёным она должна гореть или нет? концевик
с логом все нормально?
надо заниматься зажиганием и другим блоком, который чёрный?
дёргается машина не из за инвента?
с концевиками у Вас все нормально и горит все как и должно быть...у Вас лямбда выглядит очень уставшей (очень медленная)или лямбду менять или может в командоре что накрутили, соответственно смесь не отрегулирована, отсюда и дерготня...Sergey040588 wrote:зелёным она должна гореть или нет? концевик
Sergey040588
- Car: audi 100 c4
в командере ничего, вроде не крутил, залил колибровки чуть подпелокимровал и все, заменю лямбду тогда, кто не знает сколько лет ей
я думаю ещё подушки двигателя, если газ резко даёшь или буксуешь на гальке грохочет что-то
или глушитель или движок
