Приборная панель для Android
- Alexandrpan
- Car: AUDI B4 NG 2.3 EMS-1 V1.5 впрыск фаза, трамблер
samsung sm-g530h galaxy grand prime, такого не замечал, но у меня другой глюк, если сначала завести машину потом подключиться, то все нормально, а вот если заглушить и не выходить из панели то после запуска инвент подключается, но висит, стрелки ни на что не реагируют
- Alexandrpan
В последнее время при подключении смартфона по БТ стрелки отклоняются в противоположную строну.. т.е. как бы упираясь в ограничитель слева. уже на смарте поменял несколько прошивок. эфект один. Прошивка блока 5.4.8 смарт samsung SM-G530H. Симптомы появились после того как прошил 4.5.9 update, а потом откатился на 4.5.8. дело в том что с 4.5.9 update1. откатился т.к. на этой прошивке в момент подключения выскакивает ошибка и приходится командер закрывать через диспетчер задач
4.5 - экспериментальная прошивка, БК с ней еще не работаетAlexandrpan wrote:В последнее время при подключении смартфона по БТ стрелки отклоняются в противоположную строну.. т.е. как бы упираясь в ограничитель слева. уже на смарте поменял несколько прошивок. эфект один. Прошивка блока 5.4.8 смарт samsung SM-G530H. Симптомы появились после того как прошил 4.5.9 update, а потом откатился на 4.5.8. дело в том что с 4.5.9 update1. откатился т.к. на этой прошивке в момент подключения выскакивает ошибка и приходится командер закрывать через диспетчер задач
- OldSamuray
На последних прошивках не работает. После включения стрелки дергаются и все.
Проверял на разных телефонах/планшетах.
Грешил на синезуб, но сегодня попался под руки ноут с ним, взрослый коммандер нормально соединился в обе стороны, только прошивку не захотел обновлять, но то такое.
