Mixon wrote:
дмитрий wrote:Ярослав!
сделай в командоре регулировку напряжения пнд на хх (при срабатывании концевого ХХ) от 0.5 до 0.65 вольт .
в моих калибровках в карте эмулятора напряжения пнд 0.55....0.57 вольт на ХХ при разряжении 32.....42 кпа при 720 об\мин.
причин не ровного ХХ на самом деле прилично.
у самого было пару машин с не много плавающими оборотами на ХХ хотя по впрыску и калибровкам вопросов не было но устранить так и не смог :nez-nayu: .
прежде чем куда нибудь лезть обратите внимание на питание блока.
часто вижу просадку напряжения относительно аккумулятора или генератора на 1....3 вольта .
тут уж без разрузочного реле не обойтись.
у меня волнообразный хх... напряжения пнд 0.55...0.69..,и затуп с хх при быстром нажатии на педаль...
Затуп скорее всего из за смеси..беднит с холостых..а сколько хх стоит в программе?
Опытным путем заметил,что если хх ставить больше 760 то начинается волна,видать VEZ начинает углами ловить хх
Mixon
Car: Audi 100 AAR 92г.в короб автомат
Post by Mixon »
в настройках пид увеличел кi-10 и множетель форсов волнообразие почти ушло и пидаль газа стала чуствительнее :bra_vo: хх-730об
Mixon
Post by Mixon »
вот такая настройка...
v3.2.6_Mixon 3.2.6_2017.06.17_21.21.30.imf
(17.42 KiB) Downloaded 427 times
rom81
Post by rom81 »
Всем привет :-):
Посмотрел видео настройки в принципе всё и так в инструкции написано: сначала на холостых подгоняешь множитель,потом на нагрузке делаешь как-бы чистовую настройку (можно тем-же множителем)
Ну и после каждого (!) изменения значений множителя смотришь и корректируешь значением на холостом ходу
По поводу изменения наполнения по адаптации мне кажется без ШДК это занятие сомнительное и нудное ИМХО :-):
zlot73
Post by zlot73 »
rom81 wrote:Всем привет :-):
О из Воронежа сосед наверное :-) по правки наполнения по адаптации тут вопрос спорный кому как мне кажется по адаптации наоборот быстрее, накатал таблицу у сразу же все сектора поправил
Mixon
Post by Mixon »
Mixon wrote:вот такая настройка...
ни то пальто короче начала глохнуть и волнообразный холостой ход опять...
Mixon
Post by Mixon »
кто подскажет какой фирмы РХХ покупать лучше?..стоит вошш по ходу клинит мыл не помогло!
Только бош
Vit2680
Post by Vit2680 »
Только ценник на него совсем не радует :-(
zlot73
Post by zlot73 »
б\у на Лискаре посмотри там деланые вроде как проверяные
