- OldSamuray
по пропускам я уже допетрил, выхлоп становится не таким, значит форсунка наливает и догорает уже в катализаторе
- OldSamuray
В табличке адаптации цифры в каких единицах?
Например коррекция -8 и в таблице наполнения 83, что должно получится после примененния -8 к 83 ?
- OldSamuray
не будем гадать, я точно знаю, что есть правильный ответARSI wrote:Как я понимаю, коррекция в процентах. Соответственно -8% от 83, нужно от 83 отнять 6,6.
ALEKSANDR 303
- Car: ауди
прошивка 4.5.9 емс 1.5 фаза на горячую после простоя провал оборотов несколько минут потом все нормализуется на холодную такого не наблюдается рхх новый не китай куда смотреть пид настраивал и подхват не помогает
- OldSamuray
Пока впуск не остынет, аналогично, или задирать минимальное положение РХХ или помогать газомALEKSANDR 303 wrote:прошивка 4.5.9 емс 1.5 фаза на горячую после простоя провал оборотов несколько минут потом все нормализуется на холодную такого не наблюдается рхх новый не китай куда смотреть пид настраивал и подхват не помогает
ALEKSANDR 303
- Car: ауди
а других способов нет?когда задираю мин положение прогревочные держатся до 80 градусовOldSamuray wrote:Пока впуск не остынет, аналогично, или задирать минимальное положение РХХ или помогать газомALEKSANDR 303 wrote:прошивка 4.5.9 емс 1.5 фаза на горячую после простоя провал оборотов несколько минут потом все нормализуется на холодную такого не наблюдается рхх новый не китай куда смотреть пид настраивал и подхват не помогает
- OldSamuray
Каждое лето тема поднимаетсяALEKSANDR 303 wrote:а других способов нет?когда задираю мин положение прогревочные держатся до 80 градусовOldSamuray wrote:Пока впуск не остынет, аналогично, или задирать минимальное положение РХХ или помогать газомALEKSANDR 303 wrote:прошивка 4.5.9 емс 1.5 фаза на горячую после простоя провал оборотов несколько минут потом все нормализуется на холодную такого не наблюдается рхх новый не китай куда смотреть пид настраивал и подхват не помогает
ALEKSANDR 303
- Car: ауди
Каждое лето тема поднимается[/quote]
согласен ,у брата имеется хендай акцент дтв стоит также во впускном коллекторе который очень хорошо нагревается но такого трабла не наблюдается
