Адсорбер. Нужен ли ?
Radomir wrote:Надень на нее бензовильтр Вазовский.
и вонять не будет ;;-)))
Адсорбер (живой) чем и хорош, что от машины воняет только птичьим пометом на крыше и корвьими лепешками на колесе. Ну и горячим металлом/пластиком из-под капота.
Radomir
Post by Radomir »
OldSamuray wrote:Адсорбер (живой) чем и хорош, что от машины воняет только птичьим пометом на крыше и корвьими лепешками на колесе. Ну и горячим металлом/пластиком из-под капота.
Адсорбер, как и катализатор нужны только чтобы машина соответствовала так называемым "экологическим нормам" и больше ни для чего.(торгашеские выкрутасы) Раньше эту хрень не делали и ничего нигде не воняло. У меня тоже трубка из бака напрямую выведена в атмосферу и ничего не воняет.
на инвент 2 он работает, а на лискаре с чипом его можно как задействовать? пускай бы щелкал под капотом...не напрягает....
При чем тут экологи/маркетологи, когда для избавлени от запаха бензина под капотом (и в салоне по совместительству) предлагается поставить фильтр, как дети малые чесслово.
Так его можно как задействовать на лискар+чип?
Сделать можно всё. Если не имеющимися средствами, то колхозными ) например, спаять таймер, который будет щелкать адсорбером с некой периодичностью.
Jonson wrote:Сделать можно всё. Если не имеющимися средствами, то колхозными ) например, спаять таймер, который будет щелкать адсорбером с некой периодичностью.
и при оборотах выше 3000 например, что-бы незаметно было
Radomir
Post by Radomir »
BALERON wrote:Так его можно как задействовать на лискар+чип?
Поставить механические клапаны для продувки адсорбера. Они на более ранних аудюхах были. (у меня как-раз такие остались)
как вариант...ето получается только клапан нужно такой найти и поставить его вместо електро клапана...
Radomir
Post by Radomir »
BALERON wrote:как вариант...ето получается только клапан нужно такой найти и поставить его вместо електро клапана...
Там 2 клапана стоят. Система замудреная. Простой заменой электронного клапана на механический не обойдется. Надо мостырить полную версию :))) В принципе, ничего сложного, просто надо эту саму "систему" глазами посмотреть...
