вот заснял видео работы своего двигателя...зажигалки под рукой не оказалось...взял внутрянку от 5 куб. шприца, так сказать самое легкое что нашел в гараже))))
https://www.drive2.ru/l/474632782505574410/
поздний или ранний уоз.)если судить по разряжению то интервал от 35 до 42 кпа)Mixon wrote:на холостых оборотах подтряхивает двс волнообразным оброзом! может у кого было подскажите из за чего???
напряжение ПНД отличается от 0.55... 0.6 на хх при 720 об\мин
бедная смесь (коррекция смеси + 5 и выше)
фазы газораспределения нарушены.
подсосы воздуха.
не правильно выбранный лаг форсунок(см калибровки)
кривая карта наполнения т.е. смесь
не исправен лямбдо зонд .
если в карте смеси выделить участок в районе хх и сделать его отличным от 14.7 ,например 13 то лямбдо регулирование отключится ,если лямбдо зонд узкополосный. если широкополосный то смесь будет поддерживатся в районе 13- если это помогло то так и оставляй!
Mixon
- Car: Audi 100 AAR 92г.в короб автомат
А как работает двс после такой настройки??? какой расход топлива?zlot73 wrote:Привет Всем ребята выложил видео как я настраивал Инвент на обсуждение 3 части смотрим, критикуем, кто что скажет Имеет ли жизнь ли такая настройка? заранее всем Спасибо! https://www.youtube.com/channel/UC62yXA ... jAMbDBO0-A
