Инвент.Провалы при наборе скорости.
Medved140
Car: Audi c4 AVANT 2.3 AAR
Post by Medved140 »
Здравствуйте ,помогите пожалуйста езжу на инвенте пол года и уже просто нет сил терпеть перебои.Суть в том что при наборе скорости машина чувствует себя бодро,потом вдруг на 2800 оборотов резко перестает набирать мощность ,пауза 2 секунды 3000 оборотов и снова резкий набор скорости.И такие провалы случаются постоянно на разных оборотах ,раньше замечал это только на пятой при 2000...а сейчас заметил что такое происходит при резком наборе и на 5000 оборотах...
Что нужно сделать и в чем может быть проблема ?
znesterov
Post by znesterov »
Была похожая фигня, когда зажигание неправильно выставил.
Medved140 wrote:Здравствуйте ,помогите пожалуйста езжу на инвенте пол года и уже просто нет сил терпеть перебои.Суть в том что при наборе скорости машина чувствует себя бодро,потом вдруг на 2800 оборотов резко перестает набирать мощность ,пауза 2 секунды 3000 оборотов и снова резкий набор скорости.И такие провалы случаются постоянно на разных оборотах ,раньше замечал это только на пятой при 2000...а сейчас заметил что такое происходит при резком наборе и на 5000 оборотах...
Зажигание правильно выставить в первую очередь
Medved140
Post by Medved140 »
Зажигание выставлял. Искал метку 15 ,ставил точку маркером что бы она было на грани в окошке на КПП,дальше булавкой пересылал разъем диагностики ,обороты становились больше ,и страбоскопом смотрел что бы ровно было.и что бы метка не убегала вперед
Medved140
Post by Medved140 »
Проверю на всякий случай ещё раз
А само все зажигание в каком состоянии(свечи,провода,крышка,бегунок,ДХ)?
Сперва зажигание нужно в порядок привести,а затем уоз ставить!
Что крутили в калибровкн?
Medved140
Post by Medved140 »
Свечи ,провода ,дх, крышка все beru новое проехал 8тыщ на них.
Калибровки как на форуме ,3.26, поменял токо коррекция на хх и нагрузке. выставлено -2-0.
И коррекция при запуске на холодную изменена ,остальное не трогал
Medved140 wrote:Свечи ,провода ,дх, крышка все beru новое проехал 8тыщ на них.
У меня дергалась и были провалы из за кривой смеси..
Что коррекция показывает в момент проблеммы?
попробуй залить заново штатные калибровки и проверить
