попробую, а время впрыска как определить, на глаз?Jonson wrote:Обогащение на пуске 100,после пуска 30...32.BALERON wrote:Я лично не знаю как сделать чтобы резче заводилась..у меня заводится где то с 3 оборота...
инвент-2 хлопки в выхлопуху
Mixon
- Car: Audi 100 AAR 92г.в короб автомат
Дима с запуском на холодную проблем нет а вот когда нагреется тогда плохо заводиться...Комплект инвента ты мне отправлял там форсунки были континента ль сименс дека,и калибровка такая залита сейчас...рхх промывал холостые обороты скидывает и держит как положено, а вот стреляет в глушак, начнешь прогазовывать может стрельнуть в воз духан,коррекция смеси норм плавает плюс минус 20,Я все грешил на натяжку ремня грм,все устранили поменяли ремень, помпу, ролик, запустили прогрели а проблема осталась,с холостых оборотов не большой затупчик при скидывании оборотов хлобки,трамблер выставляли стробоскопом 15_17 градусов.(
http://invent-labs.com/webhelp/invent_ems/v4.4/ в настройках.Mixon wrote:что ни кто не знает все молчат!(
вероятно неправильный или китайский трамблер, бегунок в неправильном положении, искра перепрыгивает на соседний цилиндр при прогазовкахMixon wrote:Дима с запуском на холодную проблем нет а вот когда нагреется тогда плохо заводиться...Комплект инвента ты мне отправлял там форсунки были континента ль сименс дека,и калибровка такая залита сейчас...рхх промывал холостые обороты скидывает и держит как положено, а вот стреляет в глушак, начнешь прогазовывать может стрельнуть в воз духан,коррекция смеси норм плавает плюс минус 20,Я все грешил на натяжку ремня грм,все устранили поменяли ремень, помпу, ролик, запустили прогрели а проблема осталась,с холостых оборотов не большой затупчик при скидывании оборотов хлобки,трамблер выставляли стробоскопом 15_17 градусов.(
Mixon
Поменял лямбду от ваз бошш поставил и регулятор давления в рампе заменил два очка держал, поставил волговский рег,хлопки пропали... новую лямбду в командере нужно коректировать какие нить значения???
Mixon wrote:Поменял лямбду от ваз бошш поставил и регулятор давления в рампе заменил два очка держал, поставил волговский рег,хлопки пропали... новую лямбду в командере нужно коректировать какие нить значения???
можешь скорость лямбды увеличить до 12
