Детонация
Jonson wrote:
BALERON wrote: Оно и так из за пиленой шторки получается чуть раньше чем 15
Ярослав, еще на заре фазирования, говорил, что пиленная шторка на УОЗ не повлияет. Ярослав, уточни этот момент, плиз.
На УОЗ не влияет
Если распилить не тот край шторки, то с УОЗ будет все очень печально
На выставление УОЗ по шторке с лампочкой конечно же повлияет, если выставлять по пиленому краю. По моему это очевидно.
На УОЗ не влияет
Ярослав,наверное если и стробоскопом ставить уоз,то тоже будет чуток влиять в сторону более раннего уоз или нет?
BALERON wrote:Ярослав,наверное если и стробоскопом ставить уоз,то тоже будет чуток влиять в сторону более раннего уоз или нет?
нет
нет
согласен
Ярослав, ты там как то упомянул про 3.2.7 прошивку? а вообще еще будут какие прошивки, которые работают с ВЕЗ или уже все, только 3.3?
3.3 тоже работает с ВЕЗ
Vit2680
Post by Vit2680 »
Поменял свечи, крышку трамблера, датчик детонации, выставил УОЗ по стробоскопу 15 градусов, машина не едет. Выставляю 17 - бежит лучше, но пальцы звенят. Метки выставлены правильно. При нажатии педали в пол наблюдается затуп, обороты почти не набирает, если чутка отпустить - едет веселее. Может мне VEZ мозг выносит? Если у кого есть с буквой N - куплю, больше уже не знаю куда копать((
Vit2680 wrote:Поменял свечи, крышку трамблера, датчик детонации, выставил УОЗ по стробоскопу 15 градусов, машина не едет. Выставляю 17 - бежит лучше, но пальцы звенят. Метки выставлены правильно. При нажатии педали в пол наблюдается затуп, обороты почти не набирает, если чутка отпустить - едет веселее. Может мне VEZ мозг выносит? Если у кого есть с буквой N - куплю, больше уже не знаю куда копать((
Зажигание правильно выставляешь?
Vit2680
Post by Vit2680 »
Да, на прогретом моторе ввожу в базовый режим и выставляю
Vit2680 wrote:Нет, не нашел. Выставлял так http://audi100.ru/index.php?option=com_ ... 20&t=41143
Бред какой то,не ужели немцы просто так поставили блок зажигания.
С пиленой шторкой так уже не поставишь(по ссылке)
Если нужно точно,то уже только стробоскопом!
