Подключил EXT на прошивке 3.2.6 для своего ГБО 2 поколения..
Что имеем:
1. Переключение калибровок поставил по входу EXT, поставил галки газовые коррекции и отключить впрыск..
все работает, при переключении на газ светится EXT, НО холостой встает на 1300-1400 и падает в течении 30 сек до 780, а бывает что и не падают, а и висят в 1300-1400...раньше так не зависало при переходе, может надо где покрутить???
2.Впрыск.мс стоит в нолях, НО коррекция уходит в глубокий минус, как на холостых так и в движении, а лямбда соответственно в 0.7-0.8 висит..так и должно быть??? я думал ето все отключится??? как к етому отнесется АДАПТАЦИЯ (она же сойдет с ума)???и еще один раз даже выпала ошибка лямбды при работе на газу
3. Во вкладке холостой ход есть коррекции по сигналу EXT , что с етим можно делать???
спасибо за внимание!
Подключил EXT для ГБО 2 поколение.есть вопросы
В нерабочее время люди обычно отдыхают и спят. Стоит быть сдержаннее в своих требованиях.
1. газовая смесь переобогащенная, поэтому обороты поднимает, затем VEZ падает в ошибку и обороты уже не опускаются
2. ошибка, будет исправлено в 3.2.7
3. в данном случае - ничего не нужно делать
Я извиняюсь,просто машина очень нужна..jhm wrote:В нерабочее время люди обычно отдыхают и спят. Стоит быть сдержаннее в своих требованиях.
Так по главному вопросу,что с адаптацией и коррекцией?как отразится при работе на бензине?
Это хорошо..спасибо..значит кое как можно ездить..jhm wrote:ничего страшного, адаптация насобирает кривые значения для газовой карты
бензиновая адаптация останется нетронутой
А как скоро 3.2.7 ожидается?
в ближайшие дниBALERON wrote:Это хорошо..спасибо..значит кое как можно ездить..jhm wrote:ничего страшного, адаптация насобирает кривые значения для газовой карты
спасибо, и извиняюсь за вопросы в выходные дни!!!jhm wrote:в ближайшие дниBALERON wrote:Это хорошо..спасибо..значит кое как можно ездить..jhm wrote:ничего страшного, адаптация насобирает кривые значения для газовой карты
