нужно его отрегулироватьvumolot wrote:Получается неисправен микровыключатель ХХ? Странно почему он срабатывает только на интервале оборотов 1600-1800,2600-2800?
потому что педаль отпускаете почти полностью
это означает что в вашем блоке отсутствует выход на РХХ .РХХ управляет родной мозг мотроник.проверь концевые,промой РХХ. а для начала сними разъём с РХХ и обороты должны поднятся до 1100....1200 об\мин. если этого не произошло -РХХ под замену!Pomipos wrote:Добрый день. Подскажите почемку при подключении к авто пропадает вкладка с "параметры-холостой ход", она просто исчезает и меню в параметрах состоит из 4х вкладок, "основные"датчики"диагностика"прошивка". Как без нее настраивать положение РХХ. Холостой в районе 300об.мин.
У меня стоял не монотроник, а ке-ждетроник. РХХ мыл, по остальному отпишусь.дмитрий wrote: это означает что в вашем блоке отсутствует выход на РХХ .РХХ управляет родной мозг мотроник.проверь концевые,промой РХХ. а для начала сними разъём с РХХ и обороты должны поднятся до 1100....1200 об\мин. если этого не произошло -РХХ под замену!
у вас стоял ке-мотроник.(он же просто мотроник а не моно мотороник)Pomipos wrote:У меня стоял не монотроник, а ке-ждетроник. РХХ мыл, по остальному отпишусь.дмитрий wrote: это означает что в вашем блоке отсутствует выход на РХХ .РХХ управляет родной мозг мотроник.проверь концевые,промой РХХ. а для начала сними разъём с РХХ и обороты должны поднятся до 1100....1200 об\мин. если этого не произошло -РХХ под замену!
