Установка Инвента на 5ть цилиндров.
ddk
Car: 200, 1B
Post by ddk »
jhm wrote:Для моновпрыска хватит простого трамблера. Но смысл? Если уже делать впрыск, то делать полноценный.
да это так...глас отчаяния...
бяда прям никто сделать шкив для 60-2 не хочет...
VSedoi
Car: строим
Post by VSedoi »
jhm wrote:Перекрытие клапанов - то есть оба клапана открыты? Тогда это не та ВМТ. Нужна ВМТ такта сжатия - когда оба клапана закрыты.
НЕЕ)
Выставлено по рискам, при этом 5 цилиндр в вмт и оба клапана на 5 цилиндре закрыты.
VSedoi
Car: строим
Post by VSedoi »
ddk wrote:
jhm wrote:бяда прям никто сделать шкив для 60-2 не хочет...
дк сделай как я написал на пропиливание у меня ушло 5 минут и еще 15 чтобы прийтись надфилем
ddk
Car: 200, 1B
Post by ddk »
а можно фото того что вышло, а я честно говоря не особо понял...
Можно сделать шкив со старых фрикционов АКПП. Этого хлама навалом в любом сервисе по АКПП
VSedoi
Car: строим
Post by VSedoi »
ddk wrote:а можно фото того что вышло, а я честно говоря не особо понял...
ок сегодня ночью поеду дальше собирать все, сфоткаю шкив и выложу
VSedoi
Car: строим
Post by VSedoi »
ddk вот
Вопрос к знающим, задолбался стреляет в выхлоп как ни крутил в командере зубья, смутное ощущение что напилил не так маховик, нарисуйте на фотке куда поставить дпкв, или как перепилить шкив (в загашнике еще два есть) и сколько в командере выставить зубьев, а то читал читал так и не въехал.Спасибо.
красная метка вмт по 1 цилиндру
Ели мотор сейчас в ВМТ то датчик должен быть примерно там где справа торчит кронштейн от актуатора центрального замка.
Ты запиши анализатором процесс запуска, может с сигналами что-то не так
VSedoi
Car: строим
Post by VSedoi »
jhm wrote:Ели мотор сейчас в ВМТ то датчик должен быть примерно там где справа торчит кронштейн от актуатора центрального замка.
еще раз для туго понимающих:-)
1.при такой установке счет начнется с первого цилиндра??
2.зубы считать как рувили объяснял или как у тебя в инструкции (один по часовой считает другой протв)
3.зубы после датчика считать до ближайшего нмт или вмт (судя по порядку работы 5 цилиндровых(12453), то до вмт 2 цилиндра или до вмт 3цилиндра опять же смотря в какую сторону считать) у меня мозг уже вскипел.
4. начальный угол 18градусов ставить в графе корр нулевого угла? (ясно что по стробу)
накидал картинку на скоряк, как у меня получается, считаем зубы до 144градуса?
ВМТ 1 цилинда это ноль на картинке (чуток не там написал)
musch
Post by musch »
У тебя есть возможность закрепить диск с зубами в любом положении на коленвале?
