Установка на 124 2,6 103 двигатель
так инструкция же естьfoks wrote:я незнаю точно как они работают! холостой ход включается микриком а
концевик полной нагрузки его нету а стоит датчик на самом дросиле!
с тремя контактами! могу дать номер эбу джедая ! говорят по схеме
можно подключатся но авто не мой боюсь навредить так как я неочень
силен в элктрике!!!! небыло практики со схемами! поэтому думал
поставлю как насвоей ауди а нет там подругому!пэтому поршу помощи!!!!
все горят? возможно перепутал провода когда подключал.... да не смотри ты на распиновку ЭБУ,смотри не посредственно туда куда надо подключать,концевые ,РХХ.ПНД и далее по цветам проводов можно отследить далее по косе...foks wrote:подключал я по инструкции! горят концевики и датчик ож!
я же говорю там на этом эбу другая распиновка наверно!
посмотри видео-увидишь как и куда я подключал проводку- https://www.youtube.com/watch?v=upvGqxnBALU
Вчера решил убрать из цепи штатный ЭБУ КЕ (т.к. он не участвует больше нигде, а скорее мешает) и получил ошибки, как на скриншоте. ДТОЖ у меня 4-контактный один провод разъема идет на 21 контакт ЭБУ, а второй (типа земля) на 7. Поэтому Invent не видит сигнала с ДТОЖ. Попробовал соединить 21-ый контакт со 2 (земля) все равно Invent не видит сигнала с ДТОЖ. Как нужно его подключать, чтобы invent увидел сигнал?
