Oleksii wrote:Доброе время суток.
После недолгого использования приложения сформировались/выяснились следующие хотелки/вопросы/проблемы:
1. Проблема с WiFi (смотреть пред. сообщение)
2. Цвет индикации. Красный - красиво, но абсолютно не читаемое в светлый солнечный день. Предлагаю заменить на белый или любой другой более контрастный цвет по отношению к черному. Например https://www.dropbox.com/s/po3na5i9l8118 ... 3.png?dl=0
3. Приложение запускает GPS. Зачем? Я не нашел функции требующих GPS (скорость, расстояние и.д.). В результате садится батарея.
4. Приложение закрывает панель нотификации (это та где живут часы , уровень заряда батареи и .т.д.)
5. Во время езды перестал показывыть мгновенный расход (показывал 0.00 E) при этом общий расход продолжал считать. Перезапуск блока не помог. Помог перезапуск приложения.
Спасибо
За отзыв спасибо
1. про проблему wi-fi не совсем понял
2. индикация стандартная audi, подумаю как сделать контрастную тему
3. с версии 1876 gps я отключил.
5. а можете это снять на видео? Как часто такое происходит?
Добрый день.
По поводу проблемы с WiFi снял видео с экрана. Думаю так будет более понятно. https://www.dropbox.com/s/84emp8oekznku ... m.mp4?dl=0. На видео видно что после запуска приложения отваливается WiFi. После закрытия приложения снова начинает работать.
По поводу проблемы с мгновенный расходом. Заметил только раз . В следующий раз сделаю видео. Но не думаю что оно будет полезно т.к. все есть в описании. Может более полезно будет выложить лог приложения.
Oleksii wrote:Добрый день.
paratruper wrote:Wi-fi - возможно особенность телефона?
это ущербный радиомодуль в телефоне
блютус и wifi работают на одинаковых частотах, и если производитель схалтурил, то они будут мешать друг другу
что собственно и происходит, поток данных по блютусу перебивает сигнал wifi
т.е. все претензии - к производителю телефона
Не думаю. Так как другие приложения работают норм. Приложение требующие Bluetooth так же работают без проблем. Например pebble который все время держит соединение с часами. + видео я снимал дома т.е. без реального подключения к блоку.
Oleksii wrote:Не думаю. Так как другие приложения работают норм. Приложение требующие Bluetooth так же работают без проблем. Например pebble который все время держит соединение с часами.
держать соединение и передавать большие обьемы данных совсем не одно и то же
передайте по блютусу большой файл, и посмотрите как у вас отвалится wifi в процессе
Не просто. Я пытаюсь зарепортить баг. Так как это не нормально что запуск приложения ложит WiFi. Если посмотрите на одно из предыдущих сообщений, то увидите что эта проблема обнаружилась при попытке подключения к блоку. Т.е. в теории может афектить других пользователей. Если не хотите разбираться то так и скажите. Я сохраню свое и ваше время
