подскажите пожалуйста!
Sotka954
Car: AUDI 100 c4 2.3 лискар чип инвент
Post by Sotka954 »
прошивка 1.7 чип инвент! с утра заводиться только со второго раза?и бывает глохнет как со скорости на нейтралку переходишь.
Sotka954 wrote:прошивка 1.7 чип инвент! с утра заводиться только со второго раза?и бывает глохнет как со скорости на нейтралку переходишь.
Эта прошивка неактуальна, никто не станет разбираться с этим. Обновляйся до 3,1 или 3,2
добавить обогащение при пуске и после пуска на 25 %
коррекцию по температуре (таблица)
слегка поднять в диапазоне пуска мотора (например при 10 градусов стоит значение 30 ,значит надо поднять не только значение при 30 гр. но и соседние ...плавно должно все(при просмотре в 3D ПОЙМЁШЬ О ЧЕМ я).
пид ХХ- изменением параметра пид К-I в меньшую сторону добивайся медленного опускания стрелки тахометра и подними обороты срабатывания ПХХ до 1800 об\мин.
Отлично работает прошивка и калибровки 3.1.50
Sotka954
Post by Sotka954 »
Парни спасибо за советы!я пробовал прошивку3,1,50 че то хуже работала в выходные попробую еще раз,один еще вопрос:если я в блоке управления отпаяю резистор как в инструкции по установке дпдз ,машина будет заводиться?просто планку для дпдз заказал у друга на лазере вырежет, пока без него езжу.
будет только галочку убери с дпдз, главное что бы все провода были подключены по инструкции. Скинь свою почту пообщаемся
Sotka954
Post by Sotka954 »
ASSSSS wrote:будет только галочку убери с дпдз, главное что бы все провода были подключены по инструкции. Скинь свою почту пообщаемся
noskin1982@mail.ru
Ребята ,это конечно не по теме инвента ,но хотелось бы услышать мнения ,от чего может хлопать во впуск до 2000 об на бензине , а на газу всё нормально .
Ярослав и ребята ,это конечно не по теме инвента ,но хотелось бы услышать мнения ,от чего может хлопать во впуск до 2000 об на бензине , а на газу всё нормально .
ASSSSS wrote:Ярослав и ребята ,это конечно не по теме инвента ,но хотелось бы услышать мнения ,от чего может хлопать во впуск до 2000 об на бензине , а на газу всё нормально .
никогда с таким не сталкивался, не знаю
обычно все наоборот
