На 2.0 очень своенравная система зажигания, и сам мотор редкий.
Вернитесь на прошивку в которой все работает. Если появятся еще пользователи 2.0 то можно будет что-то сравнить.
Тестирование: прошивка v3.2
rom81
- Car: AUDI 100 Quattro 2.3 NF лискар+инвент
Всем привет
Что-то не идёт у меня прошивка 3.2,заливал раза 4 с калибровками от 3.1
Вроде после заливки калибровки все значения выставляются правильно но даже не схватывает
Откатываюсь на 3.1-всё работает
И ещё заметил странный глюк,после того как откатился на 3.1 первый раз иногда машинка при старте глохнет
Грешу на РХХ мож так совпало,завтра попробую помыть,записать лог глюка
есть большие сомнения по лагу форсунок. прошивка 3.2.3 ,на других не проверял.
при выборе форсунок не меняется доза впрыска на ХХ -3.2 мс. зато в ручном режиме сразу обваливается 4.56 мс. причем изменение лага не приводит к изменению дозы впрыска,только если поставить о.1 то доза впрыска становится 3.2 мс на ХХ.
в основных параметрахпри выборе форсунок перезапуск не производил.
ок, проверюдмитрий wrote:есть большие сомнения по лагу форсунок. прошивка 3.2.3 ,на других не проверял.
rom81
Имеется ввиду стандартные калибровки? Или параметры по умолчанию?jhm wrote:а с параметрами от 3.2 не догадались попробовать?rom81 wrote:Всем приветЧто-то не идёт у меня прошивка 3.2,заливал раза 4 с калибровками от 3.1
Попробую
