Ошибка дпкв
Post by ruvili »
Здравствуйте прошу писать только тех кто пользуется инвентом и как обстоять дела с ошибкой дпкв.
Текст должен быть такой.
допустим ваз 2108 ошибка дпкв присутствует.
ил иже ваз 2108 ошибка дпкв отсутствует.
Более полно наверное надо указать и какой стоит датчик, и размер, и на каких оборотах она есть.
Если смотреть по статистике в блоке (счетчики), то примерно 1-3 ошибки на одну поездку.
Проявляются в основном на пуске, при этом никаких проблем с пуском нет вообще.
Вторая ошибка вылазит если мотор раскрутить до 4500 оборотов (мои максимальные 4200).
В рабочем диапазоне оборотов ошибок ни разу не было.
Диск ВАЗ, ДПКВ ГАЗ, зазор более 1 мм.
Post by ruvili »
Valentin44 wrote:Более полно наверное надо указать и какой стоит датчик, и размер, и на каких оборотах она есть.
Да согласен .
kolodya
Car: VAZ-2109T
Post by kolodya »
Chevrolet Aveo, InventCommander_2.12.10 invent_ecu_1_v2.12.13
ДПКВ стоит в стоке.
ошибка КВ-при пуске постоянно моргает и пуск очень проблемный.
Обороты то 155 то 250 то скачет до 4000 УЗ на пуске практически 0 но
по каким-то причинам может подыматься до 25г впрыск также то 9мил/сек то 25
Первый пуск сек 6 глухо потом пару вспышек (что стартер останавливается) и так раз а 3 и происходит пуск.
Индикатор ошибки ДПКВ на ХХ моргает с интервалом 1 раз за 5-10 сек.(приблизительно)
Загружаю invent_ecu_1_v2.14.11 и InventCommander_2.14.8 с индексом С
Реакции на прокрутку КВ никакой соответственно и на остальное,
Так же появилась еще проблема
не соответствие ТОЖ и ТВ .До перезагрузки ТОЖ=92 ТВ=15 а после -20 и -16
в окне тарировки так же произошли изменения (похожи на инверсивное изменение)
что делать?
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
вчера: есть отсечка по датчику.
шкив сток датчик сток ваз 2108 ,ошибки в логе на любых оборотах .С инверсией вообще не заводится.
сегодня не одной ошибки после переключения инверсии и возврата в исходное положение.
прошивка последняя и командр тоже.
kolodya wrote:Chevrolet Aveo, InventCommander_2.12.10 invent_ecu_1_v2.12.13
ДПКВ стоит в стоке.
что делать?
Внимательно пересмотреть все параметры. После обновления внутреннее расположение таблиц может измениться из-за изменений в прошивке, и поэтому старые параметры уезжают. Я стараюсь этого по максимуму избегать, но не всегда есть возможность. Поэтому некоторые настройки придется вручную перерисовать. Надо открыть оба командера бок о бок и все внимательно проверить.
vedroid
Car: Fabula
Post by vedroid »
kolodya wrote: ошибка КВ-при пуске постоянно моргает и пуск очень проблемный.
Обороты до 4000 УЗ на пуске практически 0
что делать?
kolodya как справился с проблемой?
Верс 2.14.12, постоянно мигает ошибка ДПКВ, 0й угол выставил по стробоскопу, т.к. он сместился , на верс. 2.6.2, например, ошибки ДПКВ нет. Что прикажете делать?
Катаюсь пока так, могут ли быть последствия? Или лучше откатиться на другую прошивку?
Post by ruvili »
что делать?
Нельзя так ездить откатись на другую прошивку.
vedroid wrote:Верс 2.14.12, постоянно мигает ошибка ДПКВ, 0й угол выставил по стробоскопу, т.к. он сместился , на верс. 2.6.2, например, ошибки ДПКВ нет. Что прикажете делать?
Инверсия ДПКВ не помогает?
bulletmax
Car: VW Jetta
Post by bulletmax »
jhm, вопрос по операционному усилителю в цепи ДПКВ, рассчитана ли его температурная эксплуатация в плане пониженных температур до -30 и ниже???
