Важно! Решение проблемы с ошибкой ДАД при нагреве
Sig-411
Car: Audi 100 c4 aar 1992г.
Post by Sig-411 »
Ярослав ну подскажи пожалуйста ещё один вопрос, может на не заведенном, горячим меняться ДАД показания то больше то меньше?
Sig-411 wrote:Ярослав ну подскажи пожалуйста ещё один вопрос, может на не заведенном, горячим меняться ДАД показания то больше то меньше?
как именно меняться?
Sig-411
Post by Sig-411 »
Напряжение в цифрах в маленьких пляшут, например 3.78-3.80-3.83-3.85-3.83-3.80.3.78 пляшет напряжение то верх то вниз.
Sig-411 wrote:Напряжение в цифрах в маленьких пляшут, например 3.78-3.80-3.83-3.85-3.83-3.80.3.78 пляшет напряжение то верх то вниз.
плюс минус 1кПа?
это меньше погрешности датчика
Sig-411
Post by Sig-411 »
Ясно, спасибо.
Sig-411
Post by Sig-411 »
Ребят ну посмотрите видео, как ведет себя ЭБУ на горячем моторе. Это нормально, или нет. А то я что-то не могу понять.
https://www.youtube.com/watch?v=5auB8V3SoPs
Сравните показания. Если на холодном двигателе давление 98-102, а на горячем опускается ниже 90 - это указывает на проблему.
Sig-411 wrote:Ребят ну посмотрите видео, как ведет себя ЭБУ на горячем моторе. Это нормально, или нет. А то я что-то не могу понять.
нормальные 5 вольт на датчике
Sig-411
Post by Sig-411 »
А ниже опускается, и пляшет. Это нормльно? ЭБУ 2015г. Сейчас ДАД новый поставлю, отпишусь.
Sig-411 wrote:А ниже опускается, и пляшет. Это нормльно? ЭБУ 2015г. Сейчас ДАД новый поставлю, отпишусь.
надо тестер заменить :)
Sig-411
Post by Sig-411 »
Да я думаю сразу водилу поменять :), причём тут тестер? Если механизьму работать нормально не даёт кто? Вечно кудата лезит, чета делает, раз поменять и все беды на этом кончается. :)
