Sig-411
Car: Audi 100 c4 aar 1992г.
Post by Sig-411 »
Ярослав на холодную давление должно быть 100-102 у меня 96-98 такое положено или нет записал логи.
log_Sig-411_2016.08.27_19.48.10.zip
на холодную
(17.99 KiB) Downloaded 432 times
log_Sig-411_2016.08.27_19.34.41.zip
прогрел
(60.33 KiB) Downloaded 465 times
Sig-411 wrote:Ярослав на холодную давление должно быть 100-102 у меня 96-98 такое положено или нет записал логи.
извиняюсь что влазию -при чём здесь давление и трепература(погрешности датчика +-5 кпа)???? скачай командр 3.2. -там автокалибровка ДАД есть,будет всегда 100 кпа.
Zhek
Car: Audi 100 C4 1991 г.в. AAR Invent-Jetronic 2 ZMZ6354
Post by Zhek »
tatarin2103
где-то я тут вычитал что у тебя температура впуска 73 градуса проверь заслонку зима-лето, у меня заклинила в среднем положении и температура впуска тоже поднималась до таких значений, теперь по трассе около 35 держится и меняестя быстро когда обороты меняются...
а на счет того что не заводится, глохнет и пилит, у меня такое в начале было трубка которая идет от РХХ до впускного коллектора у тебя из чего? она не сплющивается разряжением случайно?
особенно когда ты заслонку дроссельную поменял это ухудшилось из-за того что подсос через дроссель пропал или уменьшился.
Zhek
Post by Zhek »
зачем советовать человеку с проблемами заливать сырую прошивку?
если на холодную и на горячую одинаково - это допустимо
я не даю советы если прошивка сырая-если у меня всё работает ,значит и у других должно работать,не так ли?
Настраивал машину с проблемным холостым ходом. Слегка поправил калибровки, и сделал новую карту эмулятора ПНД.
Выложил обновленную калибровку для 2.3 здесь: http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=345
vesel
Car: Audi 80NG 2.3L
Post by vesel »
jhm wrote:Настраивал машину с проблемным холостым ходом. Слегка поправил калибровки, и сделал новую карту эмулятора ПНД.
Что то в этом есть. :co_ol:
Sig-411
Post by Sig-411 »
Ребят кажись настроил!!!!!! Сегодня вечером как ехать на работу чють полазил в настройках, ехал и удивлялся, что раскачки на холостых нет. Обороты уверенно падают на холостые, и тяга хорошая. И что удивительно накатам с включённой скоростью нет дерганья машины. И при заводке небольшое поднятие оборотов на 2-3 секунды. И устоновка на прогревочные. Завтра покатаюсь, на горячию посмотрю, запишу логи, и скину калибровку.
Sig-411
Post by Sig-411 »
Вот как и обещал лог. Может кто что поправит, или посоветует.
v3.1_Sig-411_2016.09.02_00.08.53.imf
Попробуйте калибровку.
(17.43 KiB) Downloaded 434 times
log_Sig-411_2016.09.01_23.59.35.zip
Лог.
(94.44 KiB) Downloaded 433 times
