При попытке "откатиться", произошла ошибка, движка не завелась, теперь коммандер не видит ЭБУ. Борюсь пока.
Тестирование: прошивка v3.2
У меня на 3.2.2 не подсветился индикатор фазированного впрыска.
- DRON1
- Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Я с нестабильным ХХ отьездил более 3 лет. Забрал меня он, то газует,то глохнет. Менял все,настраивать пытался, тоже не помогло. Тупо от безделья и наугад сменил VEZ. Все пришло сразу в нормуvesel wrote: Осталось мозги VEZ махнуть до кучи.
Инцидент исчерпан переустановкой драйверов BT на ноуте.Palomino wrote:У меня на 3.2.2 не подсветился индикатор фазированного впрыска.
При откате фаза подсветилась, как и положено, а при повторной установке прошивки 3.2.2 снова не работал фазированный впрыск.
При очередной попытке отката на 3.1.50 опять проявилась беда с драйверами (возможно мой старый гаражный ноут жары не выносит нынче).
Вот как-то так.
версия прошивки 3.2.2 определяется как 3.1.51 и соответственно командр ругается на не соответствие .
А в целом все работает,ни какие значения калибровок не поплыли,значок фаза не подсвечивается зеленым но фаза есть ибо доза впрыска на ХХ у меня 3.4 мс всегда было . лямбду коррекцию проверить не могу-сдохла лямбда .
Автонастройка ДАД работает ,на заглушенном движке показывает 100 кпа а на ХХ 34 кпа .
Ничего не колбасит и не дергается!!! это для тех кто грешит на прошивки и т.п.
- Zhek
- Car: Audi 100 C4 1991 г.в. AAR Invent-Jetronic 2 ZMZ6354
залил только что, сначала обороты начали плавать на холостом (довольно сильно) потом устаканилось, прокатиться пока не получилось вечером теперь как с работы поеду.
кстати на счет фазы у меня тоже не подсвечивается.
