Важно! Решение проблемы с ошибкой ДАД при нагреве
- Jonson
Если предохранитель не брак, то свойства при нагреве он терять не должен. Проверься по жаре в пробке, думаю, увидишь, норм или не норм.ON_AIR wrote:Ярослав, проблема сохраняется при замене предохранителя?
- Zhek
- Car: Audi 100 C4 1991 г.в. AAR Invent-Jetronic 2 ZMZ6354
поставил перемычку вроде стало лучше пока жары небыло не могу проверить, но сразу заметил что штатный бортовой компьютер стал показывать адекватные значения, раньше работал непостоянно очень часто показывал всего 2 значения 51.9 (в работе) и 0 (когда концевик холостого хода срабатывает)
теперь более менее правильно (откалибрую и думаю будет ок)
alexander.maratori
- Car: Audi 100 c3 88гв. Дв 2.0 RT
С какого времени выпускались инвенты с таким браком?
Ярослав вот и у меня такая проблема, с которой я наиб-ся, я писал об этой проблеме ещё год назад. На холодную как самолёт, как на горячию постоит, всё пиз-ц, заводишь обороты прыгают то большие, то проваливаются до 10. Так у меня инвент 2, брал летом 2015г. Уже и двигатель поменял и голову, а проблема так же осталась. Может тоже чет с эбу.
как диагностировать эту проблему - написано в шапкеSig-411 wrote:Ярослав вот и у меня такая проблема, с которой я наиб-ся, я писал об этой проблеме ещё год назад. На холодную как самолёт, как на горячию постоит, всё пиз-ц, заводишь обороты прыгают то большие, то проваливаются до 10. Так у меня инвент 2, брал летом 2015г. Уже и двигатель поменял и голову, а проблема так же осталась. Может тоже чет с эбу.
