Тестирование: прошивка v3.2
опция отключения впрыска для ГБО 2 поколения (не нужно ставить отдельное реле)
опция отключения адаптации по лямбде
доработки по алгоритму РХХ после пуска
автоопределение и автокалибровка ДАД
ограничение оборотов 50% от макс. при наличии ошибок
улучшен аварийный режим ДАД для турбо
переработана лямбда-адаптация (требует тестирования)
исправлена ошибка если РХХ больше 70%
улучшено определение заглохшего двигателя
исправления ошибок
invent_jetronic_3.2.2_23.08.2016.zip
(1.92 MiB) Downloaded 571 times
неопытным просьба не ставить эту прошивку
jhm wrote:неопытным просьба не ставить эту прошивку
А я считаюсь опытным? :hi_hi_hi: что может произойти при неудачном стечении обстоятельств?
Командер на английском, язык не переключается.
перезалил файл командера
опытные должны знать что произойдет :-)
наихудшее - не заведется
опытный должен знать что надо просмотреть вручную все калибровки если что-то не работает
не могу перейти на русский,просит перезапустить программу -не помогает
Сегодня хотел перейти на 3,2 версию. Открыл 3,2 командер, успешно залил 3,2 прошивку, подключился к блоку, чтобы подгрузить калибровку. но тут выскочило предупреждение о несоответствии прошивки командеру, и возможна порча калибровок. В командере прошивка отражается как версии 3.1.51
Перезаливка дала аналогичную ситуацию, ушел на 3.1.50 прошивку.
В командере 3,2 у меня интерфейс на русском
Jonson wrote:Сегодня хотел перейти на 3,2 версию. Открыл 3,2 командер, успешно залил 3,2 прошивку, подключился к блоку, чтобы подгрузить калибровку. но тут выскочило предупреждение о несоответствии прошивки командеру, и возможна порча калибровок. В командере прошивка отражается как версии 3.1.51
аналогично-не стал это писать ,ждал пока другие внесут лепту :-):
ну а в целом -машина запустилась,не смотря на все предупреждения и не соответствия,ДАД корректно отобразился,больше пока добавить не чего .
vesel
Car: Audi 80NG 2.3L
Post by vesel »
Аналогично..После первого запуска,троит/пукает,аж звон в ушах..Пока зажигание не дёрнешь ключом.Опосля робит как и на 3.1.50..Всё те же пиления оборотов..+- 50 об/мин..Те же провалы при сбросе газа до 600об/мин..
vesel wrote:Аналогично..После первого запуска,троит/пукает,аж звон в ушах..Пока зажигание не дёрнешь ключом.Опосля робит как и на 3.1.50..Всё те же пиления оборотов..+- 50 об/мин..Те же провалы при сбросе газа до 600об/мин..
вам надо не прошивками баловаться а искать не исправность в авто и настроить впрыск по инструкции.
vesel
Car: Audi 80NG 2.3L
Post by vesel »
Если бы кто знал что было проделано,чтобы исключить Invent,из проблемного списка.Поменяно всё что можно на новое.Все датчики которые можно поменять,и т.д.Даже проводка частично.Осталось мозги VEZ махнуть до кучи.Ибо в голову уже больше ничего не лезет.
