Дозатор и ПНД Пластиковая коробочка
Bagronston
Car: Audi 100 c4 2,3
Post by Bagronston »
Пластиковую коробочку 1 нужно снять с дозатора и оставить подключенной, иначе штатный ЭБУ встанет в ошибку.Что то я запутался, я снял дозатор и эта коробочка осталась на нем, а штекер просто болтается, поясните что я сделал не так?
Bagronston wrote:Пластиковую коробочку 1 нужно снять с дозатора и оставить подключенной, иначе штатный ЭБУ встанет в ошибку.Что то я запутался, я снял дозатор и эта коробочка осталась на нем, а штекер просто болтается, поясните что я сделал не так?
Не открутил пластиковую коробочку.
Bagronston
конечно нет, она осталась на дозаторе)))) машинка после этого ездила)))
Bagronston
почему же тогда машина заводилась и ездила?
Bagronston wrote:почему же тогда машина заводилась и ездила?
эта коробочка называется ЭГРД (электрогидравлический регулятор давления) ,разъём пусть болтается,подключать никуда не надо.ошибок никаких не будет .важно к ПНД подключить провод эмулятора расходомера иначе стабильной работы двигателя не видать
Bagronston
Все понял, спасибо.
Bagronston
Дмитрий, если я правильно понял из вашего видео Вы просто удлиняете провода и заводите в салон блок.
Bagronston wrote:Дмитрий, если я правильно понял из вашего видео Вы просто удлиняете провода и заводите в салон блок.
не правильно понял-блок устанавливается в моторном отсеке.это был частный случай.в конце видео есть ролик про подключение но там провода имеют другие цвета ,но смысл тот же
Bagronston
А куда лучше его прикрутить, чтоб он не кончился раньше времени)
Bagronston wrote:А куда лучше его прикрутить, чтоб он не кончился раньше времени)
ставлю между фарой и корпусом воздушного фильтра
