Вот прямо сейчас нет возможности, лучше вечером. Кстати парни а на каких прошивках вы ездите?kavkaz wrote:Давай буду добровольцем через 5 минут буду возле машины с интернетом Попробую подключиться Samsung Galaxy S6 версия последняя
Тестирование
paratruper
- Car: Шнива
paratruper
- Car: Шнива
Потому что код надо вставлять другой -регистрационный.kavkaz wrote:При подключении требует код активации копировать вставить активация прошла успешно но все по нулям переподключиться не помогло все равно требует код копировать вставить активация прошла успешно переподключить и все по нулям
znesterov
т.е. нули из-за несработавшей регистрации?paratruper wrote:Потому что код надо вставлять другой -регистрационный.
(на 1639 показания работают, на последующих - нули)
paratruper
- Car: Шнива
Нули потому что ключи раскодировки в софте не совпадают с ключами в блоке.znesterov wrote:т.е. нули из-за несработавшей регистрации?paratruper wrote:Потому что код надо вставлять другой -регистрационный.
- Jonson
Сервер регистрации по ссылке http://regtest.maya-auto.com/invent/registrationkavkaz wrote:При подключении требует код активации копировать вставить активация прошла успешно но все по нулям переподключиться не помогло все равно требует код копировать вставить активация прошла успешно переподключить и все по нулям
Туда вставляй код из блока, в ответ получишь регистрационный ключ для приложения.
Добавлю адрес сервера в первый пост, а то ссылка уже теряется в массиве страниц.
paratruper
- Car: Шнива
Не получит он ключ, если его номера блока нет в списке :Jonson wrote:Сервер регистрации по ссылке http://regtest.maya-auto.com/invent/registrationkavkaz wrote:При подключении требует код активации копировать вставить активация прошла успешно но все по нулям переподключиться не помогло все равно требует код копировать вставить активация прошла успешно переподключить и все по нулям
*594B,*152A,*6DF5,*71E6,*259F,*F369,*DFF8,*9234,*E830.
вот эта версия заработала, Запускаете ее и получаете ключ на сервере, никаких сбросов делать не надо.
