насколько я понял ограничение не дает смеси быть беднее указонного ане богаче поправь если я не правильно выразилсяjhm wrote:ну так в чем вопрос? настрой ограничение как хочется
Как настроить блок: практика
ALEKSANDR 303
- Car: ауди
ограничение задает целевую смесьALEKSANDR 303 wrote:насколько я понял ограничение не дает смеси быть беднее указонного ане богаче поправь если я не правильно выразилсяjhm wrote:ну так в чем вопрос? настрой ограничение как хочется
ALEKSANDR 303
- Car: ауди
никак не могу справится с богатой смесью на холодную уплывает чуть ли не к 11.8
ALEKSANDR 303
- Car: ауди
jhm wrote:калибровки и лог запиши, посмотрю что там такое страшноеALEKSANDR 303 wrote:никак не могу справится с богатой смесью на холодную уплывает чуть ли не к 11.8
log_2016.07.07_14.45.29.rar- (31.15 KiB) Downloaded 669 times
ALEKSANDR 303
- Car: ауди
ALEKSANDR 303 wrote:jhm wrote:калибровки и лог запиши, посмотрю что там такое страшноеALEKSANDR 303 wrote:никак не могу справится с богатой смесью на холодную уплывает чуть ли не к 11.8
2016.07.07_14.50.32_v4.4 для Ярослава.imf- (41.31 KiB) Downloaded 678 times
ALEKSANDR 303
- Car: ауди
вот длиннее лог и машина уже немного прогрета коррекция уже в нуле а все равно смесь хотелось бы стехиометрию а если после ночной стоянки утром завожу смесь богатит как писал уже выше и коррекцию пробовал в ноль загонятьjhm wrote:из такого короткого лога видно только то что коррекция по температуре 12, и ее можно уменьшить
log_2016.07.07_15.52.10.rar- (39.5 KiB) Downloaded 618 times
ALEKSANDR 303
- Car: ауди
jhm wrote:нужен один лог от холодного старта и до полного прогрева.
log_2016.07.08_09.21.35.rar- (509.9 KiB) Downloaded 699 times
