Первый запуск. Помогите завести
Radomir
Post by Radomir »
Ярослав, подскажите, пожалуйста.
Транзистор IRFZ46N подойдет вместо IRFZ44? (В магазине сказали, что такой же, только мощней)
Правильно ли я толкую схему?
что это за вольное толкование? транзистор именно там где он нарисован, при чем тут стабилитрон?
Radomir
Post by Radomir »
Извините за вопросы чайника :)
Значит,это не диод шоттки, а стабилитрон! :) Какой тогда брать стабилитрон?
И где на этой схеме получаются контакты транзистора?
Вот почему я решил, что это один элемент:
Если память не врет, то так. А стабилитрон просто на 5,1 вольта
Radomir
Post by Radomir »
Благодарю, а то я совсем в этих схемах :ne_vi_del:
alexander.maratori
Car: Audi 100 c3 88гв. Дв 2.0 RT
Post by alexander.maratori »
Доброго времени суток.
Я может и не по теме, но всеже вопрос.
У меня тоже RT двигател.
При заводке держит 1100 оборотов затем опускаются до 750-800.
Как бы все хорошо, но периодами тоже плавают обороты. Еслибы был подсос, то думаю, плавали все время. Подключением РХХ к ЭБУ инаента я устраню проблему или может еще как?
alexander.maratori wrote:Доброго времени суток.
Если раскачка лишь иногда и быстро затихает - я бы не трогал. Там вез своенравный.
Radomir
Post by Radomir »
Jonson wrote:Если память не врет, то так. А стабилитрон просто на 5,1 вольта
Стабилитрон же однонаправленный? Хватит на 0,5Вт или лучше 1 Ватт поставить?
любой
Radomir
Post by Radomir »
Немного начинаю разбираться с 3-ех контактным РХХ. Средний контакт получается +12, боковые - на обмотки (открывающая и закрывающая) правильно? От ЭБУ Инвента на какую обмотку подключать? Открывающую? На схеме это PWM? Закрывающую оставить от штатного ЭБУ?
