Есть трабл, видимо с ДАДом (обновлено).
ON_AIR
Car: Audi 200 5T typ43
Post by ON_AIR »
Всем привет!
Ситуация следующая: машина выезжает на дороги лишь в выходные, в будни стоит в гараже. Аккумулятор на это время отключается. Может эта информация пригодится.
Первый запуск после стоянки проходит нормально, холостой чуть плавает (около 800 об\мин), но мотор работает стабильно. По мере прогрева, ХХ опускается еще на 100-150 оборотов и о стабильности можно забыть - двигатель подтряхивает в тон плавающим оборотам. Да, и всегда есть провал оборотов при нажатии на педаль газа. Но если на ХХ холодного мотора система его вытягивает, то на теплом двигателе, когда обороты падают, машина может и заглохнуть, если вовремя не сыграть педалью газа.
Ок, машина прогрета, пытаемся ехать. Раньше все происходило более-менее плавно, то сейчас при нагрузке двигатель работает словно через детонацию. Может появиться ошибка по лямбде. Глушишь, заводишь, ошибка пропадает, но двигатель работает еще хуже, его может заглушить работа гидроусилителя. Заканчивается все ошибкой ДАДа, двигатель при этом не набирает больше 2000 оборотов, висит будто на ограничителе. Однако если нажать газ в пол, до включения концевика полной нагрузки, движок раскрутится до отсечки.
Куда копать в этой ситуации? Грешу на ДАД, точнее на встроенный в него ДТВВ, ибо когда начинается эта котовасия, температура на впуске 75 градусов, что, ИМХО, дохрена. Есть мысль купить отдельный ДТВВ и установить его, скажем, в корпус воздушного фильтра. Поделитесь номером подходящего датчика, кто знает, плиз.
Ну и может еще какие мысли у кого будут? Ярославу отправил письмо с логами, но пока молчит (
ON_AIR
Post by ON_AIR »
Обновлено.
По ваших логах смесь никогда не выходит в норму, сильное обеднение.
Вы настраивали смесь по инструкции или ждете пока поршня расплавятся?
75 градусов без интеркулера - это нормально, будет и горячее если надавить на газ. Внешний ДТВ будет показывать точнее, но надо ставить его перед дроссельной заслонкой а не в фильтре.
ON_AIR
Post by ON_AIR »
jhm wrote:По ваших логах смесь никогда не выходит в норму, сильное обеднение.
Пытался настраивать по инструкции, но большая цифра коррекции на ХХ не падает ниже 28-30. Соотношение всегда плавает в районе 14.7, плюс-минус 0.5 примерно. Есть еще способ подвинуть коррекцию к нулю?
Впрыск-Форсунка-Множитель времени впрыска.
Увеличивай значения, не забывай сбрасывать адаптацию. Ну и галочку автосохранения поставь.
ON_AIR
Post by ON_AIR »
Jonson wrote:Впрыск-Форсунка-Множитель времени впрыска.
Это в расширенных настройках делается?
Да, там.
ON_AIR
Post by ON_AIR »
Да, там.
Спасибо, попробую сегодня.
ON_AIR
Post by ON_AIR »
Тем не менее мне не дает покоя ошибка ДАД - еще две недели назад все было в порядке, а теперь она регулярно вываливается. :-(
ON_AIR
Post by ON_AIR »
Увеличил значение, добился того, что большая цифра коррекции ходит около нуля. Начал настраивать на 90 градусах. Спасибо за подсказку :co_ol:
Но, с дальнейшим ростом температуры, а она поднимается до 105, после вентилятор опускает ее до 101/102, цифра коррекции вновь уходит вверх - до 8/9. Все происходило в гараже, быть может в движении все будет иначе. Но прокатиться и проверить не могу, т.к. после того, как я заглушил мотор и вновь включил зажигание, ДАД снова свалился в ошибку, правда теперь обороты отсекаются не на 2000, а выше, на 2500. Может все-таки он крякнул?
