Я нашел ошибку
- andriy320e30
есть проблемы з пхх. иногда включается рывками
log_2016.05.15_12.06.53.rar- (4.67 KiB) Downloaded 384 times
- andriy320e30
калиброки есть ,лог пока нет возможности . но пхх почти всегда рывками работал,просто не обращал внимания сначала. как только так сразу запишу лог
summer2high boost last.rar- (3.7 KiB) Downloaded 389 times
- Car: Toyota supra ga 70
прошивка 4.4.47 блок 2.0- поставил кнопку на лаунч(датчика скорости в машине нет ни одного), командер не видит нажатия кнопки, пробовал все входы кнопок. Записал лог- в логе состояние кнопок меняется. Через 2 дня у нас драг, без лаунча плохо(((
кнопку программировал как лаунч?kos wrote:прошивка 4.4.47 блок 2.0- поставил кнопку на лаунч(датчика скорости в машине нет ни одного), командер не видит нажатия кнопки, пробовал все входы кнопок. Записал лог- в логе состояние кнопок меняется. Через 2 дня у нас драг, без лаунча плохо(((
- andriy320e30
записал длинные логи
log_2016.05.18_20.00.00.rar- (54.8 KiB) Downloaded 395 times
log_2016.05.18_19.56.06.rar- (79.03 KiB) Downloaded 366 times
да, пробовал, ради эксперимента поставил галки на все кнопки, пробовал ставить разные функции, при нажатии зеленое окошко не загораетсяjhm wrote:кнопку программировал как лаунч?kos wrote:прошивка 4.4.47 блок 2.0- поставил кнопку на лаунч(датчика скорости в машине нет ни одного), командер не видит нажатия кнопки, пробовал все входы кнопок. Записал лог- в логе состояние кнопок меняется. Через 2 дня у нас драг, без лаунча плохо(((
справку так и не смотрел?kos wrote:да, пробовал, ради эксперимента поставил галки на все кнопки, пробовал ставить разные функции, при нажатии зеленое окошко не загораетсяjhm wrote:кнопку программировал как лаунч?kos wrote:прошивка 4.4.47 блок 2.0- поставил кнопку на лаунч(датчика скорости в машине нет ни одного), командер не видит нажатия кнопки, пробовал все входы кнопок. Записал лог- в логе состояние кнопок меняется. Через 2 дня у нас драг, без лаунча плохо(((
- OldSamuray
А что показало вскрытие КЕ-мотроника?jhm wrote:похоже естьandriy320e30 wrote:есть проблемы з пхх. иногда включается рывками
запиши более длинный лог и калибровки приложи
Есть там поднятие ХХ в движении? (память говорит, что в движении ХХ был выше, 900-1000)
Частота ШИМ на клапан?
Карта зажигания?
