Пропала К-линия
overseer92
- Car: Audi 100 c4
Проблема такая.Пробовал подключится через Vag-Com пишет нет связи.В Invent commander тоже при нажатии клавиши ON и включенном зажигании, просто выдает ПОИСК и больше ничего.В Invent Loadere он выдает ошибку и пишет что связи с эбу нет.Переустрановил уже кучу новых и старых дров для юсб.Сьездил к диагносту, думал проблема в моем OBD-2 кабеле, но нет, его тоже не видит.Другие машины ваг-группы у него видит.Буквально пару месяцев назад подключался и связь была.Подключался как от блока реле под капотом, так и брал питание с аккума и выведенного провода K-линии от эбу(11 контакт).Самое интересное что питание то есть,а к-линии нет.Перерыл помимо других форумы, но ничего не нашел.Машина заводиться,езжу каждый день.Куда хоть копать?Возможно ли вообще, что в самом блоке инвента что-то перегорело?
- Jonson
Нагромождение бардака. Зачем ты подключал Лоадер?
Вот тут посмотри, сравни симптомы http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=325
