спасибо будим пробовать.znesterov wrote:Я заказывал такие стаканы под калиновские форсы, от ABK:
уплотнительные стаканы форсунок - 037 133 555B
Тестирование: прошивка v3.1
andrey belykov
- Car: audi 100 aar
Всем привет. Проблема при запуске матора . Если до упора повернуть ключь зажигания при прокрутки стартера начинают плавать обороты провалы машина работает ху...ва.Если запускать матор повернуть ключь немного как только стартер начнет вращаться то вроде все ок.Вопрос у кого такое было ? И в чем может быть проблема ? По инвенту через диагностику изменений не наблюдается. Контактную группу замка менял не помагло.
- eugenrishow
- Car: Audi 100 2.3AAR Invent-Jetronic v2
проверил 13.8Вjhm wrote:напряжение на подогреве проверьeugenrishow wrote:Подключена. Белые на нагрев, черный на сигнал, серый на массу.
Да концевые я не проверил
ногу с пядалей плавно убирай и не будет рывка,либо думай как приколхозить демпфер газа,который снял.подушки коробки передач проверь....hfcjkmrj wrote:Залил 49 прошивку, при нажатии на газ рывок пропал, но при сбросе остался.
